23.11.2012, 21:54 | #11 (permalink) |
гнездо наушников спереди и штекер был однажды выломан разобрал ноут, пропаял гнездо - проблема осталась вывод: если пропайка не помогает, то гнездо надо менять где брать? на радиорынке, на разборках, искать в нете, на забугорных ресурсах |
23.11.2012, 21:54 | |
В решении проблемы вам так же могут помочь аналогичные обсуждения Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
23.11.2012, 22:25 | #12 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Можно поменять гнездо и на похожее, главное чтоб было место и привильно припаять контакты. Можно попробовать восстановить старое(полумера), берём фонарик и иголку средней толщины, дальше светим в отвестие поддеваем контакты выгибаем их вовнутрь(опять же без фанатизма) делал так на мобилах, всё нормально пока работает)))
23.11.2012, 23:26 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
А лично я б... Сделал ВОЩЕ новый акуратьненько гдеб так рядушком приделал... Эххххх
23.11.2012, 23:44 | #16 (permalink) |
максим-был такой разьём в продаже-не было бы проблемы ...а так я с платой в магазин ездил...и мне там сказали что таких нет у них
-я вот подумал у микрофона то тоже же разьём джек 3.5мм может их поменять местами можно (перепайка)-ток вот фиг знает.... |
27.11.2012, 01:08 | #20 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
По моему достаточно с лихвой. Я 25 Ватт паяльником их менял без проблем.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
