Старый 14.08.2012, 00:25   #1 (permalink)
KoSmAs
По умолчанию Греется ноутбук
Приветствую знатоков.
Имею ноутбук Toshiba Satellite L300(2.2 проц, 2 гига оперативы, дискретное видео).
Ноуту 5 лет, но вот последние полгода начал плохо себя вести, а именно начал греться. Я его разобрал, все полностью прочистил до бела(радиатор промыл тщательно в воде), нанес новую термопасту на видео и на процессор.
Но все равно после этого проц греется. При включении уже температуру показывает 56 градусов(у видюхи 60). Если оставить в режиме ожидания, температура медленно поднимается, если же начать работать активно(интернет, игры, фильмы), ноут начинает очень активно греться, поднимается температура до 100 градусов и у проца и у видеокарты.
У ноута в биосе нельзя подбавить обороты кулера.
Разбирал заново, наносил дорогую термопасту, прошил биос с 1.40, на 1.50, перествавлял винду и Вин 7 и Вин ХР -- ничего не помогает.
Кулер работать отлично.
При чем на выдуве идет не горячий а обычный воздух
Ребята как быть подскажите?
Что ему не нравится?
Помогите пож-та.
Спасибо за советы.
KoSmAs вне форума   Ответить с цитированием
Вам не помешает прочесть схожие по содержанию темы
Не слишком ли греется ноутбук? И про Everest, и про чистку компа от пыли
Греется компьютер
Греется TDA7294
Старый 14.08.2012, 02:29   #2 (permalink)
asco
Сообщение от KoSmAs Посмотреть сообщение
так вы сами себе уже ответили...на лицо либо не правильная сборка, либо не плотное крепление охладителя (тоже не правильная сборка), либо вы при чистке, сборке, разборке повредили тепловые трубки на охладителе (если они есть, не вспомню разбирал я такой или нет), и произошла разгерметизация....
Старый 14.08.2012, 12:28   #3 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Satillite L300 - 110
Разберите и пересмотрите трубки как уже было сказано выше.
Там очень хитрое крепление радиатора, должно быть "в натяжку" скорее всего Вы просто не правильно закрепили радиатор, проверьте нет ли зазора между радиатором и процессором!
Phrancisco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 14:31   #4 (permalink)
KoSmAs
Разбирал раз 5 уже, все стоит как нужно, радиатор стоит намертво как нужно. Крепится пластиной.
Вот фото радиатора(не моего - с нета, но такой же).
Старый 14.08.2012, 14:38   #5 (permalink)
Phrancisco
От Вас требуется проверить тепловую трубку соединяющую радиатор и пластину на механические повреждения!
Старый 14.08.2012, 15:18   #6 (permalink)
KoSmAs
А как проверить? Напишите пож-та
Старый 14.08.2012, 15:44   #7 (permalink)
Phrancisco
Визуально! Если трубки повреждены, то не происходит теплообмен от радиаторов к пластине на которой вентилятор! Термопасты много кладете?
Старый 14.08.2012, 20:10   #8 (permalink)
KoSmAs
Пробовал и толстый и средний и средний.а как узнать повреждены трубк или нет?на вид вроде нормальные
Старый 15.08.2012, 16:04   #9 (permalink)
dim`yn
Косноязычный
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
нагреть площадку прилегающую к процессору (видеочипу) и проверить нагревается ли радиатор на другом конце трубки(есесно на снятой СО)
dim`yn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 17:07   #10 (permalink)
KoSmAs
А чем греть? Обычным феном можно?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
