Старый 05.06.2012, 18:54   #1 (permalink)
Сергунчик
Question Греется компьютер
Приветствую всех, у меня проблема! Стоит проц Dual Core AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5000+ по совместительству с матерью Foxconn 6100K8MA/6100M2MA/6150K8MA/6150K8MD Series / Acer FC51GM греется (в программе Эверест и биосе) проц до 118 по цельсию и вырубает комп полностью! После выключения путём пальцетыкания определяю, что температура по всем деталям компа в норме а биос показывает 118 вот и ждешь пока он (биос ) решит охладить проц! Что делать? Тип биоса Award (01/17/07) Заранее спасибо.
P.S термопасту менял, пыль чистил, добавил кулер на видеокарту, биос перешивал, ставил новый БП, ничего не помогает! Все конденсаторы в норме! Компу 5-6 лет.
Сергунчик вне форума   Ответить с цитированием
Давайте ознакомимся с этими топиками, там очень много важного по вашему запросу
Греется перемотанный ТС 80
Греется процессор
Греется TDA7294
Греется ноутбук
Греется компьютер
Греется модем
Старый 05.06.2012, 19:18   #2 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Вы бы лучше заменили СВО на процессоре на более производительную, а то так и будете мучаться. И проследите за слоем термопасты, слишком толстый слой вреднее, чем полное отсутствие теплопроводящей пасты. Еще, как вариант, СВО установили с перекосом, пластина неплотно прилегает к крышке процессора или же она деформирована.
Старый 05.06.2012, 19:39   #3 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
В дополнение к предыдущему оратору: я не помню биоса, способного запретить повторное включение, пока процессор не остынет. Стартует плата в любом случае, просто она выключится или зависнет максимум через десяток-другой секунд. Если у вас она вообще не запускается, то надо срочно искать место перегрева.
Старый 05.06.2012, 19:45   #4 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Если сработала защита от перегрева, то датчик не даст материнской плате стартовать, пока температура не снизится.
Старый 05.06.2012, 19:47   #5 (permalink)
duc
Датчик не биметалл, биос должен запуститься и опросить его, на это требуется время...
Старый 05.06.2012, 20:32   #6 (permalink)
Сергунчик
Exclamation
Именно так и происходит! После выключения компа включаю и захожу в биос мониторю температуру 110-120 по Цельсию. При начале загрузке винды выключается! Сейчас даже при игре косынка в полноэкранном режиме вырубается! Использую комп как мп3 плеев
Старый 05.06.2012, 20:56   #7 (permalink)
groks
Короче датчик глючит. В BIOS отключить контроль температуры.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 21:16   #8 (permalink)
duc
Сообщение от groks Посмотреть сообщение
Только не это
Снимайте кулер, стирайте пасту и свежую тоненьким слоем, плюс неплохо бы сменить и сам кулер на что-нибудь помощнее. И ещё: сбросьте биос на установки по умолчанию, возможно, что там глюк с напряжениями питания.
Старый 06.06.2012, 13:14   #9 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
как вариант радиатор в перекос стоит
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 13:38   #10 (permalink)
-ЗЛОЙ-
Сообщение от Сергунчик Посмотреть сообщение
все верно! если радиатор на проце не горячий, значит плохой теплообмен
ЗЫ
где автор писал о СВО?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
