15.07.2012, 18:27 | #1 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Ремонт разъема ОЗУ
Сегодня появилось немного времени и решил посмотреть свой старый ноут, при постукивании по корпусу виснет, а иногда и начинает перезагрузку. Частично разобрал ноут и слекга постукивал ручкой отвертки по различным устройствам, разъемам, по корпусу и т.д. А в недоступных местах прикладывал лезвие отвертки и стучал тяжеленьким предметом по ручке отвертки. Метод, прямо скажу, весьма действенный. Сразу нашел где пропадает контакт. Оказалось разъем ОЗУ. Причем вставил память во второй разъем, а он вообще не фурычит. Платка ОЗУ вставляется по угом потом прижимается и фиксируется фиксаторами. Решил проверить под лупой контакты, некоторые из них оказались смещены вбок. Решил выправить шильцем под лупой. И вот тут облом - контакт вообще нарушился - не стал загружаться совсем. Чистил и драил резинкой потом спиртом контакты платы, все напрасно. Вопрос, у кого есть опыт по ремонту разъемов ОЗУ, опишите в чем может быть проблема? Контакты вроде нормальные, даже позолоченные. Обломанных нет. |
15.07.2012, 18:27 | |
Участники нашего форума создавали похожие тем ранее Dell 1525 - замена разъема питания - не включается Распиновка разъема mini jack? Отключение разъема Realtek HD Audio Распайка разъема для подключения наушников, микрофона Два разъема SATA |
15.07.2012, 19:32 | #2 (permalink) |
Может контакт разъема на буке не точно попадает на место контакта оперативки?
Может проблема не в самих "зубцах" контакта, а в месте пайки к материнской платее? |
16.07.2012, 10:27 | #3 (permalink) |
- вообще, так лучше не делать - плата многослойная, можно получить в результате КЗ. если вы повредили контактную группу в разъеме - тут только менять разъем. причем процесс достаточно геморный, не всегда заканчивается положительным результатом - все зависит от платы
16.07.2012, 14:03 | #4 (permalink) | ||
Ретро
Но пока остается все это странной загадкой. |
16.07.2012, 21:05 | #5 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
16.07.2012, 21:29 | #6 (permalink) |
Ретро
Да не... в сервис не понесу, если мост, то скорее на мусорку. Просто технический зуд удовлетворить хочется. Бывает такое... спать не дает проблема... все лезут в голову варианты всякие.
Наверное все же разъем где-то не так контачит? Нужно внимательнее проверять. А может сама ОЗУ накрывалась при изгибах, а сечас совсем накрылась, хотя маловероятно, хоть раз да заработала бы.... |
17.07.2012, 13:29 | #7 (permalink) |
ну тут самое простое решение - найти другую планку и проверить оба разъема памяти. вполне возможно, что проблема именно в памяти. я думал, планок две и один слот - не рабочий
17.07.2012, 15:46 | #8 (permalink) |
Ретро
Эти планки ОЗУшки рядом в комиссионке продают, заразы, дорогие, говорят дюф..цит... Но найду потом на блошином как-нибудь соберусь на Удельную, или на Юнону может и планка.....хотя....что-то не верится. Но во всяком случае следующий шаг этот будет
17.07.2012, 17:30 | #9 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
На блошином рынке, мне кажется, рабочую планку не найти
Если только кто-то специально их продает(ну или запчасти к ПК)
17.07.2012, 17:54 | #10 (permalink) |
Ретро
Да когда-нибудь попадется раньше видел.
