Старый 22.07.2011, 10:33   #1 (permalink)
MrWh0
По умолчанию Dell 1525 - замена разъема питания - не включается
Всем Доброго времени суток!
Обладаю ноутбуком Dell 1525. В самое не подходящее время возникла проблема-ушатался разъм питания ноутбука, плохо держался штекер и приходилось постоянно менять положение... Сразу оговорюсь, что батарея мертвая.
Пришлось купить такую вставную плату с разъемом и с пару USB на Ebay http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWNX:IT
В общем, все это дело разобрал, поставил и обратно собрал. Вот тут и начались проблемы: Ноут ни в какую не хочет нормально запускаться, при этом ( с батареей или без нее) как только втыкаю штекер от зарядника в ноутбук происходит как бы автоматическое включение(слышен звук работы вентилятора), а затем через секунды ноут отрубается, и через неск. сек. сам так же включается уже без отключения, но при этом нет изображения на экране, один только шумит вентилятор. Светодиоды не работают, хотя все проверил, подключал.
Думал, что проблема в этой новой плате, мол китайская или еще какая. Поставил обратно старую оригинальную (та хоть и работала, но с горем пополам). И опять все то же самое, только уже диоды горят.
В чем может быть причина?
MrWh0 вне форума   Ответить с цитированием
На форуме найдено несколько совпадений
Замена разъема питания
Зависает ноутбук Dell 1525
Пpоблема с Wi-Fi Dell Inspiron 1525
Ноутбук Dell inspiron 1525 нет заряда батареи!
Не заряжается батарея Dell Inspirion 1525
Старый 22.07.2011, 20:33   #2 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
ссылка мертвая, по этому, сложно сказать, что за плата. Имеется ввиду доп. плата с разъемом питания, которая шлейфом соединяется с матплатой??
процессор в сокете закрыт?? есть предположение, что проц не инициализируется
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 22:15   #3 (permalink)
MrWh0
Ссылку обновил:
NEW DELL Inspiron 1525 USB AC DC POWER JACK BOARD PB04 | eBay
Процессор вроде закрыт, я только снимал систему охлаждения с него при разборке, но там особо сложных махинаций делать не надо, нужно открутить несколько винтов, а потом обратно...
Как можно проверить на работоспособность процессор?
Старый 23.07.2011, 01:20   #4 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
я бы попробовал для начала обнулить биос
Старый 23.07.2011, 11:30   #5 (permalink)
MrWh0
Georg
Не подскажете как это сделать? А то я полный профан в этом.
Старый 23.07.2011, 14:49   #6 (permalink)
KEPTH2
батарейку отсоединить на 2 мин без питания и обратно
KEPTH2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 13:34   #7 (permalink)
MrWh0
В общем обнулил биос, а так же нанес термопасту на процессор(до этого не замечал что старая полностью засохла). И есть изменения.
Сперва подцепил зарядник к ноуту без аккамулятора. И обычного автоматического включения не произошло. Включил сам, на экране появилось черно-синее мерцание, дальше ни чего не происходило. Отцепил и подцепил вновь шлейф дисплея, и вставил аккамулятор, включил и ноут к удивлению заработал, появилась надпись, что мол сбито время(думаю что из за обнуления биоса), но результат то был.
Но только отключил ноут, все дособрал... Включаю, но ноут теперь не падает совсем никаких признаков жизни, что с батареей что без нее. Автоматическое включение так же исчезло.
Что это может быть?
Старый 28.07.2011, 02:53   #8 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
где то короткое сидит
Старый 29.12.2016, 04:37   #9 (permalink)
Achuevo
По умолчанию Ремонт по питанию dell inspiron 1525
Короткое по входу питания. Помогите найти элемент который вышел из строя или участок на который обратить внимание. А лучше если есть у кого нибудь принципиальная схема на этот ноутбук или ссылка. PLS
Achuevo вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:36.
