09.06.2012, 13:00 | #1 (permalink) |
Не стартует Acer Extensa 5220
Во время сильной грозы у нас вышло из строя несколько сетевых карт компьютеров (в локалке чуть более 20 машин). Один из них вообще не запускается, похоже проблема с материнкой. Этот компьютер был включен во время стихийного бедствия. Так же вышел из строя мой ноутбук Acer extensa 5220. Он тоже был во включенном состоянии во время грозы. Симптомы такие: после нажатия на кнопку включения запускается кулер на 2-3 секунды, затем выключается. Ноут разобрал полностью, визуальный осмотр ничего не дал. Буду лопатить интернет. Сам я с паяльником дружен, но опыта в ремонте ноутбуков нет. Если дадите совет, то буду благодарен. Если пошлёте... в СЦ, не обижусь, но не пойду ). Спасибо. |
09.06.2012, 13:00 | |
Это ссылки на похожие топики, посмотрите Acer extensa 5220 не заряжается АКБ для Acer extensa 5220 Установка XP на Aser Extensa 5220 Проблема с приводом DVD ACER Extensa 5220 Acer extensa 5220 не запускается Драйвера на тачпад на aser extensa 5220 |
09.06.2012, 13:23 | #3 (permalink) |
а умер во время грозы или потом не включился??
я бы для начала перешил бы биос, затем начинал бы копать. если мост там MCP - то тоже вполне возможно, вот только поменять его в "домашних" условиях у вас не получится |
09.06.2012, 17:52 | #5 (permalink) |
Гроза была ночью. Утром пришёл на работу, а тут такое http://www.tehnari.ru/images/smilies/ai.gif
Ничего не работает: компьютеры, телефоны. Даже электромагнитный замок на двери сгорел. Ноутбук жужал, но экран не светился. Долгим нажатием на кнопку питания выключил. Включить больше не смог (. |
09.06.2012, 19:45 | #7 (permalink) |
На предпоследнем фото конденсатор TС15 прозванивается в обе стороны тестером (около 15 ОМ). Может ли быть пробой конденсатора?
Georg, я правильно понимаю, что биос я дома без программатора не перешью? Тыкните, где хоть здесь есть биос. |
09.06.2012, 19:48 | #8 (permalink) | |
С какого перепуга? И как?
Звонится не кондёр, а цепи им обслуживаемые. В таких корпусах они рвутся как маленькие гранаты при нарушении режима. |
09.06.2012, 21:15 | #9 (permalink) |
микруха биоса - по, крайней мере, на него похожа - на второй фотографии в правом верхнем углу в районе разъема верхнего. шить - с помощью программатора. для локализации проблем с кондером - отпаяйте его и прозвоните обвязку. возможно , сгорел мульт. тут не держа плату - сказать что либо сложно, тыкаем пальцем в небо..
18.06.2012, 13:32 | #10 (permalink) |
Специалисты, нужен совет. Нашёл на ебее мамку:
ACER EXTENSA 5220 5620 5620G MOTHERBOARD MB.TMW01.001 MBTMW01001 48.4T301.01T | eBay Данные по ней указанны следующие: "MB.TMW01.001 MBTMW01001 48.4T301.01T 55.4T301.131G" У себя я все эти надписи на материнке нашел, но одна буковка не совпадает: "MB.TMW01.001 MBTMW01001 48.4T301.01N 55.4T301.131G" Как считаете, стоит ли заказать? |
