11.01.2012, 20:18 | #1 (permalink) |
Выключился ноут HP Pavilion dv 6500 номер модели dv6670er
сообщения переместил в отдельную тему. модератор |
11.01.2012, 20:18 | |
Вы не единственный, кто создавал топик на эту тему Выключился компьютер и не включается вообще Хард ресет Nokia 6500 RM 240 Не включается HP Pavilion dv 6500 Выключился монитор |
11.01.2012, 20:25 | #2 (permalink) |
В минуту вырубился ноут (смотрел онлайн кино). Антивирус паралельно крутился. Стал писать какие то сообщения в симантике. Я окна поназакрывал и тут все слетело. При загрузках писал про checksum. Потом только логотип нр на черном экране. Вообщем лечил его съемом батарейки не помогло, потом отключением памяти и жесткого диска на несколько часов и о чудо, заработал. Решил что все, но опять та же тема. Капс и нам лок не горят, кулер и диск и пр подсветка работают. Модель HP Pavilion dv 6500 номер модели dv6670er . Пробовал вчера все отключать память, жд, батарейку, два проводка к мп. Не заработал, возможно надо ждать сутки или как я где то вычитал неделю, а то и больше. Мне интересно все таки что не так, ведь если бы это была видеокарта то он бы не ожил в прошлый раз. И шлейф к монитору тоже подключал. Забыл я еще батарейку новую покупал :-) , но не могла же она быстро разрядится. Да хочу сразу оговорится, темы с биосом тоже не прокатывают, жал клавишы все и практически во всех вариациях. Звонил в поддержку НР. Попробовали скинуть статический заряд 2 раза по 30 сек. удерживал кнопку вкл.при выкл. питании. Подал голос 4 коротких. Сказали что вроде биос. Но все равно не ясно.
16.01.2012, 22:14 | #4 (permalink) |
Советовался с продвинутым товарищем, сказал что ожить мог из за того что контакт у чипа отшел, но со временем полежал и окислился, или я придавил плату. А потом опять все отошло. Сказал что народ техн. Феном прогревают для этого. Но это припарки не надолго. Замена материнки тыс. 8 встанет, полагаю нецелесообразно чинить (а жаль ноут красивый и почти неюзаный).
17.01.2012, 12:11 | #5 (permalink) |
в принципе - правильно сказал, но отваливаются не контактны подложки, а сам кристалл на чипе, феном это не вылечить, менять чип нужно. по цене - от 6ти и выше, как повезет
