Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Перегрев
Старый 12.08.2010, 15:50   #1 (permalink)
bendar
По умолчанию Выключился компьютер и не включается вообще
ПОМОГИТЕ! выключился комп и не включается вообще! может это из-за перегрева!
bendar вне форума   Ответить с цитированием
С вашей темой имеются схожие темы, можете пролистать
Не включается компьютер
Компьютер не включается
Старый 12.08.2010, 15:53   #2 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Возможно, возможна так же неисправность БП. Опишите проблему подробнее, и конфигурацию оборудования тоже не мешало бы посмотреть, чистили давно?
Старый 12.08.2010, 15:58   #3 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
После чего появилась неисправность? На счет перегрева: в БИОСе какую температуру проца показывает?
Старый 12.08.2010, 16:04   #4 (permalink)
bendar
чистил не давно,блок питания ставил другой, не работает! мать у меня Msi P965neo,оперативка 3 gb проц интел core duos. 3 MHz! еще когда пытаешься его включить на процесоре вентилятор на 1 секунду вертит, и всё не включается! ((
Старый 12.08.2010, 18:30   #5 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Такие симптомы бывают при сгорании южного моста, проверьте подключив к БП только материнскую плату, попробуйте её с другим БП, и БП с другой мамкой.
Старый 12.08.2010, 19:21   #6 (permalink)
bendar
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
пробывал как вы сказали,и ни чего не происходит,все тож самое только на 1 секунду проц крутит и всё!
Старый 12.08.2010, 19:53   #7 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
ооо, у меня так один раз было, вот я испугался тогда, аж до холодного пота дошло)))) но в итоге оказалось что я винт плохо подключил, когда его к другу таскал )))
Ильмир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 20:00   #8 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Сообщение от bendar Посмотреть сообщение
Отключи блок питания из сети (выдерни шнур) на 15-20 мин. За это время можешь на всякий случай вытянуть батарейку с мамы, чтобы обнулить биос.
Потом поставь все на место и попробуй запустить. У меня такое было. Отпишись потом.
Shaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 20:46   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Попробуй запустить без оперативки и прочего, чтоб на мамке был только процессор, если не получится то надо попробовать с другой материнкой проц, или наоборот.
Старый 12.08.2010, 20:51   #10 (permalink)
bendar
попробывал нет эффекта!ладно будем думать дальше!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
