10.02.2011, 23:38 | #1 (permalink) |
Сильный перегрев Acer 3000
model no Zl5 Ему 5 лет после включения минут через 5 выключается потрогал радиатор - расколенный (я так понимаю, что он над чипсетом) также с медной площадкой над процом. Чем это может быть вызвано? замена термопасты над процом изменить ситуацию? почему тогда радиатор греется так сильно? |
10.02.2011, 23:38 | |
Судя по всему проблема частая, на нашем форуме нашлись совпадения Очень сильный перегрев процессора Светодиод на 3000 мА |
10.02.2011, 23:41 | #2 (permalink) |
радиатор может греться из-за того, что, возможно, не вертится вентилятор системы охлаждения. заменой термопасты это не вылечить. Если бы была просто забита система охлаждения - аппарат работал бы дольше
11.02.2011, 00:05 | #4 (permalink) |
Georg
Various-Alex кулер крутиться, при запуске тихо, через 3-4 мин шуму больше, через 5 громко и быстро вращается. под радиатором северный мост, на схеме посмотрел |
11.02.2011, 00:06 | #5 (permalink) |
Debes, ergo potes
Радиатор там спаренный на все, возможно уже теплоотводные трубки не работают. В любом случае разбирать и смотреть.
11.02.2011, 00:18 | #10 (permalink) |
если вышел хладогент из трубки - то, несомненно, будет именно такой расклад - пять минут и выключается
