26.09.2010, 20:11 | #1 (permalink) |
HP Pavilion dv6000 dv6325us перестал включаться
С ремонтом ноутов я ещё не занимался, и вот прошу помощи спецов. Вообщем работал этот зверь, утром вкл, а он не вкл.. ажимаю на кн вкл, загорается подсветка сенсорных клавиш, прошел опрос ДВД, но дальше не чего. Нет подсветки экрана, и других признаков жизни. Как не запускается биос. Подскажите плиз.. Сам занимаюсь ремонтов сотовых и цифровой техники, с ноутами и матерями ещё просто не сталкивался. оборудование есть. Зарание спасибо. |
26.09.2010, 20:11 | |
Отправлю вам схожие темы, рекомендую почитать HP Pavilion dv6000, драйвера под Win 7 Перестал включаться телефон HP Pavilion dv6000 Windows 7 Перестал включаться НР nc8000 |
28.09.2010, 11:07 | #3 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
1. Разберите ноутбук: Как разобрать ноутбук?
2. Снимите жесткий диск, если более одной планки ОЗУ, снимите одну из них. Если одна планка ОЗУ, переставьте ее в другой слот (там их не меньше 2-х). 3. Найдите батарейку на БИОС, она также должна присутствовать в данной модели, и вытащите ее, предварительно вытащив батарею питания. Желаю удачи.
28.09.2010, 14:17 | #5 (permalink) |
не ну затрепали, ребят вы на МОДЕЛЬ АППАРАТА ВООБЩЕ СМОТРИТЕ, или лиж бы ляпнуть чего.
А по поводу батарейки - она тамже где и модуль вайфай под крышечкой, тока из более чем 500 машин что через меня прошли, я слёт или глюк биоса (если его не пытались прошить) не встретил НИ РАЗУ |
28.09.2010, 14:24 | #6 (permalink) |
Компьютерщик
Olgert
А что Вы так завелись? Вы не встречали? Я встречал неоднократно. Кто и что ляпнул? Лично я предложил сделать диагностику методом исключения и, представьте себе, это помогает. Читайте мат.часть по ремонту ноутов, если очевидное для Вас - это "Лишь бы ляпнуть..." И с данной моделью ноута знаком, тоже перелопатил их немало.
28.09.2010, 18:45 | #7 (permalink) |
скорее всего, это не поможет, к сожалению. в данном случае - единственный вариант , скорее всего, это замена моста.
в данных моделях видео никогда съемным не было, видеочип распаян на плате. вариант определить неисправность - дунуть на мост, если после этого появится изображение - ответ будет очевиден. Согласен с Olgert-ом, на данных машинах слет БИОС - вещь маловероятная, ни разу не встречал за все время, пока эта линейка попадает в ремонт, а это не один уже год и ни одна сотня аппаратов. |
28.09.2010, 19:07 | #8 (permalink) |
Компьютерщик
А я и не утверждаю, что слетел БИОС, но проверить стоит т.к. бывает и такое - сам неоднократно сталкивался, иначе бы не говорил.
Если не встречал - это не значит, что такого не бывает. Бывает - встречал. А вот сделать диагностику методом исключения, даже при малом кол-ве съемных деталей, всеже стоит. Объясняю почему: при старте ПК, ноута, широкоформатного принтера (со встроеной ОЗУ), вне зависимости от модели производителя, если на мониторе/дисплее нет изображения, первым делом нужно проверть все "снимаемые" устройства путем исключения таковых, а уже потом приступать к диагностике "неснимаемых" устройств (в данном случае впаеного видео).
29.09.2010, 11:30 | #9 (permalink) |
Во первых, сори что непонятно выразился, про лиж бы ляпнуть относилось к minos66, потому как им написанное - полная ересь. Вам уважаемый Max
тоже не мешало бы "дать по шапке", ибо вы говорите что прошло много аппаратов, а при этом советуете РАЗОБРАТЬ БУК, накой лях спрашивается, память, привод, модуль вайфая, хард у него снимаются БЕЗ РАЗБОРКИ КУЗОВА, даже батарейка доступна под крышкой отсека мини писиай экс. А ежели вы бы ремонтировали хотя-бы 1-2 аппарата в день (ноуты имею в виду а не всё вподряд), вы бы знали, что если в аппарате покопался пользователь, по советам с умных форумов, то сначала приходится устранять в лучшем случае снесённые отвёрткой элементы и порванные шлейфы, в худшем - более серьёзные внесённые деффекты вплоть до неремонтопригодности материнки..... а лишь потом устранять первопричину, и накой давать такие "ценные" советы. |
29.09.2010, 11:38 | #10 (permalink) |
Компьютерщик
1. "Дать по шапке" громко сказано, будьте сдержанее.
2. На счет разборки - совет универсальный. 3. На кой говорить, что дело во впаеной детали, если не был рассмотрен ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ метод исключения? Это первое, что делается при подобной неисправности и именно это нужно учесть, занимаясь ремонтом. 4. Что касательно всего остального , я остаюсь при своем мнении и люди, которые тупо с этим не сталкивались, меня не переубедят.
