Старый 11.07.2010, 16:05   #11 (permalink)
vizher
minos66,ок,почти все ясно.СПАСИБО ВАМ!
vizher вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите, в данных обсуждениях может находиться нужная информация
Помогите с Asus PCI G31 Wi-fi
Не включается компьютер Asus P5Q SE
ASUS M50Vm не включается
ASUS k50ij не включается Wi-Fi
ASUS A9RP не включается
Старый 11.07.2010, 22:51   #12 (permalink)
vizher
Сейчас принесли БП от другого ноутбука асус...итог таков,не включается и от другого БП...мда...либо разъем,либо Контроллер питания.Короче без сервисного центра не обойтись...
Старый 12.07.2010, 09:58   #13 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
Кстати, при неисправном "юге" совершенно спокойно аппарат может не включаться, чему были неоднократные примеры. Так что, отметать данный пункт - я бы не стал. И, собственно по делу - начинайте с разъема, потом смотрите дежурку, а потом - либо в дебри лезть, либо в сервис несть.
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 11:13   #14 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
Сообщение от Georg Посмотреть сообщение
Поясню. Давайте различать понятие "включение" и "инициализация". Под включением подразумевается подача напряжения на элементы ноута. Так вот, когда вы жмете кнопку "Вкл.", то замыкание кнопки вызывает открытие ключей питания, напряжение с батареи или DC входа поступает через мультиконтроллер, стабилизаторы, преобразователи и чего еще там на компоненты материнки - на процессор, на память, на eeprom биоса и в том числе и на "южный" мост. Так вот, на этом этапе как минимум должна загореться кнопка питания, включится вентилятор на полные обороты (регулировать его обороты еще некому). И чипсет на этом этапе никакого участия пока не принимает. Если этого нет, то значит и питание не поступило. По каким то причинам. Но чипсет здесь не причем. Причины могут быть не только в разъеме или "микросхеме питания" - конденсатор каой погорел на входных цепях питания, транзистор в ключе или еще что...
minos66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 14:20   #15 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
позволю не согласится - при подаче напряжения при коротком замыкании в мосту - аппарат не включится, но и блок питания при этом может не уйти в защиту. При этом дежурка совершенно спокойно может наличиствовать на плате, но ноутбук НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. Если бы не имел дело с такими случаями - не давал бы такой информации, но что есть - то есть. Я не утверждаю, что в данном случае имеет место быть неисправность моста, но отметать однозначно такую возможность я бы не стал
Часовой пояс GMT +4, время: 08:12.
