28.05.2010, 22:04 | #1 (permalink) |
Проблемы с сетевыми драйверами и картой
Последний раз редактировалось Frivolous; 28.05.2010 в 22:07 |
28.05.2010, 22:04 | |
Участники нашего форума уже интересовались похожим, вот, посмотрите Проблемы с сетевыми драйверами Проблемы с картой памяти Проблемы с драйверами звука в системе |
29.05.2010, 00:00 | #2 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
если бы драйвер не установлен был, то просто не показывало бы самой иконки. чаще всего, это говорить о том что нету подключения.... ( но так же, это может быть неисправность контролера) Цитата:
после чего это началось все ? в биосе не отключали карточку ? в диспетчере устройств что показывает? что за устройство куда вы подключаетесь? делали проверку, с другим сетевым кабелем? .... |
29.05.2010, 00:38 | #3 (permalink) |
В диспетчере устройств отсутствует вкладка Сетевые адаптеры.
Все проишозло просто при включении ноутбука..Загрузился виндоус и не смог обнаружить сетевой адаптер. Ставил родные драйвера..Все равно...Не определяет.... В диспетчере так же показывает два неопределенных устройства, но ниодно не поддерживает драйвера сетевой карты. В биосе ничего не изменял. С другим сетевым кабелем аналогичная ситуация. При запуске диагностики сетевых подключений пишет, что невозможно обнаружить правильно установленный сетевой адаптер. |
29.05.2010, 00:44 | #4 (permalink) |
TEHNARI.RU
1. надо бы все же в биосе может там отключено (от того что батарейка возможно пустая и не держит память и настройки)
кстати часы нормально идут? 2. предположение №2 что карточка плохо сидит в слоте , или контакт грязный .... (речь о самой сетевой карточке ) тут проверять надо. на гарантии? |
29.05.2010, 00:57 | #5 (permalink) |
Часы нормально идут.
Бук не на гарантии уже. Изза чего могла отойти карточка? |
29.05.2010, 01:02 | #6 (permalink) |
TEHNARI.RU
да же не карточка отойти а сама пайка ( там где гнездо) .... а от чего? например от кабеля ( когда вставляется или вытаскиваться) не утверждаю, но тоже возможно)
29.05.2010, 02:13 | #8 (permalink) |
TEHNARI.RU
даже если нет сетевого кабеля подключеного?
тогда + к тому что сверху, проверьте и если нет в самом гнезде чего то, что могло закоротит, и если нет ножки которая замыкает остальные ... тема переведена в раздел ремонта |
29.05.2010, 11:32 | #9 (permalink) | |
29.05.2010, 11:44 | #10 (permalink) | |
TEHNARI.RU
и если честно, я имел ввиду другое , #6 пост .... |
