#1 (permalink) |
![]() начала барахлить,страницы начали медленно грузиться,а интернет периодически пропадать,в свойствах скорость раньше была 100,теперь 10мб\с. Купил новую сетевушку "D-Link DFE-520TX PCI Fast Ethernet",при подключении кабеля в неё написано "неопознанная сеть",хотя все настройки вбиты правильно. При смене драйверов на встроенную "realtek",соединения вообще не было видно. Менял драйвера на "d-link",так же бестолку "неопознанная сеть" Пробовал отключать встроенную через биос,но д-линк всё равно писал "неопознанная сеть" Как заставить D-link работать? Может драйвер какой то специальный? |
Могу так же посоветовать вам прочитать данные темы Проблемы с драйверами звука в системе Проблема с сетевыми подключениями |
#4 (permalink) |
Столкнулся с такой проблемой.провайдер постоянно блокирует меня,объясняя это,тем что с моего компьютера якобы идет спам.Множество звонков ни к чему не привели.Меня только блокировали и разблокировали после звонков.Их инженера,сказали что такое м.б. в трех случаях:вирус,проблема с драйверами сетевой карты и сама сетевая карта (технический косяк) ну и еще торрент.Торрент я выключил,проблема повторилась,обновил драйвера-тоже самое,даже переустановил винду (Windows 7 64 bit), все тоже самое.Настал черед сетевой карты.и тут проблема.Поставил я другую сетевуху;забыл сказать, первая-встроенная сетевая карта на материнке GA-770TA-UD3.Но она не желает работать на моем компе.Пишет - неопознанная сеть.Соединяю кабель с первой сетевой интернет есть,но боюсь,что робот провайдера опять обрубит.
Подскажите,как справится с этой проблемой Антивирус - Bitdefender Total Security 2010. Но я проверял еще утилитой Dr.Web Cureit. |
#5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Что за провайдер? R-Telecom например даёт доступ только тем, кто занесён в базу по МАС-адресу, к тому же есть фокус, особенно часто встречающийся на семёрке, когда система самопроизвольно меняет этот адрес. Это бывает в некоторых сетевушках и при некоторых драйверах, реально в моей практике встречалось около десятка раз. В таких случаях адрес надо прописать явно вручную в настройках сетевой платы. Ну и естественно надо созвониться с техподдержкой и зарегистрировать новую сетевую.
#6 (permalink) |
провайдер билайн.у нас нет ip-адресов которые прописываются в сетевых картах.сейчас я сижу на ноуте,кабель в него воткнут тот что был на компе.и на компе и на ноуте сегодня были переустановлены windows 7
#8 (permalink) |
duk, если б было все так просто,я бы не написал об этой проблеме. в том то и дело мне не удается сделать сеть домашней.одна сеть у меня частная (встроенная сетевая карта),другая общественная сеть (внешняя сетевая карта) и вот она то и неопознанную сеть и дает
#9 (permalink) |
В том и дело, чтобы сделать сеть домашней, если ты не сделал этого при первом подключении, помнится надо вручную указать параметры: шлюз и DNS, а потом можно будет выбрать тип сети. Точнее можешь поискать в интернете, я просто сравнительно мало работал с этими настройками семёрки.
#10 (permalink) |
duc , а где можно узнать DNS и шлюз ?
