12.03.2010, 11:06 | #11 (permalink) |
Последний раз редактировалось Georg; 12.03.2010 в 11:18 |
12.03.2010, 11:06 | |
Я думаю, что тут найдется много полезного для вас Toshiba satellite L-655-1cw Toshiba satellite L-655-1cw Toshiba Satellite A300-1 EG Toshiba satellite A300-1EG |
12.03.2010, 20:23 | #12 (permalink) |
насчёт защиты на процах и мостах это точно сто процентов.. мы при первом страте после замены чипов, радиаторы не ставим, нефиг там греться если даже ОСь не загруженна, а термозащита проца ведёт себя примерно так:
при нагреве занижает частоту, затем понижает питалово до минимума, затем уже рубит питающие ключи до полного остывания, повторное включение возможно, но эфекта не будет пока кристал не остынет, я доводил до двух минут (проца небыло жалко ради проверки,) после отключения, ждём некоторое время и машинка опять нормально стартует.. убить проц перегревом помоему можно только в одном случаи, нагрузить его игрухой (типо сталкера) и отровать радиатор, практически 90 процентов увидим дым и смерть кристалла.. (тоже проверяли от нефиг делать) при этом ,при детальном расмотрении, выясняется что в КЗюк улетают мосфеты и гибнет максимка проца,.. Георг, а про NX можно по подробнее? у мя 6310 на столе, интел в мостах и графике, молчит как партизан, чёрным экраном, лампочки весело моргают на вкл/выкл реагирует, хард головой не хрюкает... (внешний моник тоже чёрный).. мосты снимал, реболлил толку нет, напруги вроде все ок.. 3, 5, 1.8, 2.4 |
12.03.2010, 22:54 | #13 (permalink) |
а посткоды чего говорят?? или по нулям? на 6310 не сталкивался с такой проблемой, мы на них сразу матплаты меняли по гарантии, а с учетом того, что HP паять платы не разрешает - особенно не искали причину.. так - дежурка, память , проц.. это вот сейчас, когда наних гарантия закончилась - становится интересно..
ps глупый вопрос - биос шил??? |
13.03.2010, 13:20 | #14 (permalink) |
неа, биос пока не трогал.. по заявлению клиента, "оно само потухло" , было первое впечатление отвал моста.. однако не тут то было..
радиатор относительно чистый, по крайней мере от той пыли потухнуть он точно не мог, внешне повреждений нет, такое впечатление, что он дейстительно сам по себе потух.. клиента знаю, достаточно аккуратный, да и видно по ноуту, что уход был.. на клаве нет никаких подтёков пищевой жидкости или других остатков трапезы, вобщем ноут работал в хороших руках.. именно по этому я и подумал может это типовой глюк, и правится типовым ремонтом.. я обычно биос до последнего не трогаю, особенно если машинку не террорезировали при эксплуатации.. |
25.04.2010, 14:27 | #15 (permalink) |
такой же ноутбук с аналогичной проблемой.
В сервисе по-началу расчитывали почистить ноут или заменить южный мост, но в итоге оказалось, что материнка накрылась и ремонту не подлежит. Теперь ищу материнку (toshiba m45-s269) или новый ноут адрес удален - есть специальный раздел для этого ,можно тут глянуть...http://www.tehnari.ru/f69/ Модератор Последний раз редактировалось Eli; 25.04.2010 в 14:48 Причина: й |
