11.03.2010, 11:09 | #1 (permalink) |
TOSHIBA SATELLITE M45-S2692 американец
11.03.2010, 11:09 | |
Я думаю, что тут найдется много полезного для вас Toshiba satellite L-655-1cw Toshiba satellite L-655-1cw Toshiba Satellite A300-1 EG Toshiba satellite A300-1EG |
11.03.2010, 18:12 | #5 (permalink) | |
TEHNARI.RU
максимус - а то что на батарее то же самое ?
12.03.2010, 07:27 | #6 (permalink) |
Во первых спасибо всем кто откликнулся. И ещё хочу внести ястность по поводу "потыкать разьемом питания" я не имел ввиду поломанный провод или разьём питания а потыкать это всталять и вытаскивать разьём несколько раз и на 5-10 раз светодиод питания может загорется.Так как я живу в америкосии то мастера местного разлива ремонтируют на раз а иммено нужно менять мать и всё тут не кто не копается и не разбирается ну и все же таки погуглив наткнулся на один местный форум где один паренёк копает поглубже а именно как он говорит что все тошибы страдают перегревом и у них есть специальная защита по перегреву и скорее всего проблема где то там .И по этому не подскажете как это можно вылечить или у кого схема есть номер материнки TOSHIBA SATELLITE M45 MOTHERBOARD V000080280
Последний раз редактировалось Eli; 12.03.2010 в 09:37 |
12.03.2010, 09:37 | #7 (permalink) |
TEHNARI.RU
так сколько лет ему ? ( чистка радиатора, производилась уже от пыли, когда то?)
замерьте температуру - выложите тут. потом - как я я уже сказал, это так же может быть плохой контакт - который замыкая сразу вырубает. |
12.03.2010, 09:58 | #8 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
fixsony
Значит у Вас срабатывает защита на перегрев проца: как только проц нагревается до критической температуры, срабатывает защита на материнке. Если защиту тупо отключить, неисключено, что пострадают либо мать, либо проц, либо и то и другое сразу. Решение: 1. Сделать профилактику: чистка от пыли, смазка вентиляторов, замена термопасты; 2. Если перегев остался: замените систему ожлаждения проца на более производительную, либо купите охлаждающий коврик.
12.03.2010, 10:49 | #9 (permalink) |
Ребяты, о каком перегреве вы говорите, если аппарат не включается?? прям так сразу перегрев, не успев включится????
to fixsony - смотрите питальный MAX проца, можно попробовать пропаять - иногда помогает. |
12.03.2010, 10:54 | #10 (permalink) |
Компьютерщик
Товарищ Georg, Вы не заметили главной, точнее ключевой вещи, а именно то, ЧТО происходило до того, как ноут перестал включаться. Обращаю Ваше внимание на первый пост. Там четко указано что и как. Отсюда следует вывод, что ПК выключался, а значит перегрев, в следствии которого срабатывала защита. А то, что ноут на данный момент не включается - это уже последствия перегрева. Или Вы думаете, что компы с перегревом могут работать долго?
