03.03.2010, 21:29 | #1 (permalink) |
Проблемки с ноутбуком.
Цель: 1.Установка ПО на ноутбук Проблемы: 1.Старый Bios(малое ознакомление с этой версией) 2.Бездейственность привода Работа идёт с продукцией: 1.Acer TravelMate 4150 2.Bios Version=V.1.80 3.Привод=Slimtype DVDRW Описание: И так установка пришла в тупик из за незнания пользованием этой версии Bios и бездействие привода,в Bios привод виден и создаёт обманчивое впечатление работоспособности)))в установленной в данной момент системе WindowsXp драйвера на привод не фурычат,прошу описания настроек для перехода старта системы с винта на привод в этой версии Bios.Также описания проверки привода на работоспособность при этих условиях. Спасибо заранее Вот на всякий случай полное описание модели http://www.erimex.ru/print-ver/?prin...avelMate_4150/ Последний раз редактировалось Justinn; 03.03.2010 в 21:35 |
03.03.2010, 21:29 | |
Посмотрите обсуждаемые темы, пока вам дают ответы Проблема с приводом. Проблема с приводом Проблема с DVD-приводом Проблема с DVD-приводом Проблема с приводом Проблема с приводом |
09.03.2010, 13:18 | #2 (permalink) |
самое простое - нажать после включения F12 и получить доступ к вариантам загрузки девайсов( правда если эта опция включена в БИОС). либо опять же в БИОС выбрать загрузку с привода использую кнопки F5/F6.. где то так
