09.11.2009, 09:02 | #1 (permalink) |
HP Pavillion dv6000-выключается
09.11.2009, 09:02 | |
Я думаю, что похожие обсуждения могут помочь вам DV6000 включается делает выдувку и выключается через две секунды HP Pavillion DV5 настройка отпечатка пальца Ремонт HP DV6000 HP Pavilion dv6000 Windows 7 Ремонт HP Pavillion tx2510 Дрова на HP Pavilion dv6000 |
09.11.2009, 10:45 | #2 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
На какой стадии выдает ошибку?
Можно попробовать удалить логический диск с ОС с помощью инсталятора ОС или программ типа ПартишнМагик и создать заново, а после уже ставить на него другую ОС по стандартной схеме. |
09.11.2009, 11:34 | #3 (permalink) |
ХР пошёл а Виста при распаковке ошибку выдала.. Далее смотрим на куллер в работе начинает работать и отрубается..разюираем полностью ноут, отделяем куллер, подаём 5 вольт,, работает, вытераем пыль и теперь думаем как собрать)) далее отпишусь. Проблему не нашли
09.11.2009, 23:14 | #4 (permalink) |
Проблемы и ремонт HP DV-6000 серии
Проблемы и ремонт HP DV-6000 серии Ремонт и проблемы HP dv2000, dv6000, dv9000 Ремонт HP dv6000, шлейф питания Расширение ограниченной гарантии HP серии Pavilion dv2000/dv6000/dv9000 Все проблеммы вашего ноута описанны тут.. 2 длинных 1 короткий.. отваливается северный мост.. (ждите скоро отвалится совсем).. ОС не виновата.. |
12.11.2009, 03:39 | #5 (permalink) |
2-1 - эт видяха вроде( или не прав???). ОС не виновата, факт...
12.11.2009, 21:43 | #7 (permalink) |
А без почемута, отваливается PCI-E шина, обычно в начале теряется вайфаина, потом теряется видео.... так как кристалл вроде исправен, а видюху он не видит, вот ноут и орёт - НЕ ВИЖУ ВИДЕО, а никак не то что видео неисправно. Не стоит путать так сказать божий дар.... звуковые сигналы - это следствие, у которых может быть куча причин, в данном случае самая распространённая - умирание (отвал от подложки) севера.
18.12.2009, 18:00 | #8 (permalink) |
Хоть кто то пишет правильно (Olgert)!!! +5
hp pavillion dv6000, выключается |
