20.08.2009, 03:19 | #1 (permalink) |
Ремонт и проблемы HP dv2000, dv6000, dv9000
DV6 как всегда.. по расказу клиента.. отвалился Wi-FI.. на переключатель не реагирует (в любом положении горит рыжый светик) ОС грузилась нормально.. в биосе сделали загрузку по дефолту.. отвалился хард.. через пару рестартов хард появился, ОС стала загружаться, но выскочил БСОД с кодом (все нули. типа 0х000000) на другой машинке хард грузит ОС нормально, на этой машинке другой хард тоже грузит ОС нормально.. родной хард выдаёт БСОД.. какие варианты? з.ы. биос F19 |
20.08.2009, 03:19 | |
Подскажу вам, что проблему можно решить прочитав схожие темы Ремонт HP dv6000, шлейф питания Ремонт HP DV6000 серии. Часть 2 Проблемы и ремонт HP DV-6000 серии Ремонт HP DV6000 |
20.08.2009, 08:32 | #2 (permalink) |
Движок шпинделя при включении раскручивается? Стуки есть в БМГ? А что софт низкоуровневой диагностики говорит?
Последний раз редактировалось Pi_Rat; 20.08.2009 в 08:43 |
20.08.2009, 15:12 | #3 (permalink) |
софт на харде трогать нельзя..
есественно раз ОС начинает грузиться значит шпиндель харда крутится.. (тут и к бабушке ходить не надо).. |
20.08.2009, 16:43 | #4 (permalink) |
Точную модель аппарата плиз в студию, да и вай фай на какой шине висит... поясняю, если вайфай миниписиайный - то в ответе за него юг, если миниписиай экс то шина растёт из севера.
20.08.2009, 18:17 | #5 (permalink) |
dv6129
RP972EAxxxxx |
20.08.2009, 21:31 | #7 (permalink) |
я предпологал что юг издевается.. но замена?
может отреболить? кстати.. машинку ещё не разбирал.. а может послать их на дополнительную гарантию? и не дргаться?.. по патнумберу она ещё в расширёнке.. |
20.08.2009, 21:52 | #8 (permalink) |
не знал что на интелы расширенная есть... думал что тока на платформу на основе туриона. Если есть реакция на прижим - разумеется устроит и ребол, это интел и он часто валится именно от платы.
20.08.2009, 22:05 | #9 (permalink) |
RD167AV RP952EA RP967EA RR700EA RR716EA
RG568AV RP953EA RP968EA RR701EA RR717EA RK415AV RP954EA RP969EA RR703EA RR718EA RM473EA RP955EA RP970EA RR704EA RR719EA RM474EA RP956EA RP971EA RR705EA RR720EA RM475EA RP957EA RP972EA RR706EA RR722EA RM476EA RP958EA RP973EA RR707EA RR723EA RM477EA RP959EA RP974EA RR708EA RR724EA RM478EA RP960EA RP975EA RR709EA RR725EA RM479EA RP961EA RP976EA RR710EA RR726EA RM480EA RP962EA RP977EA RR711EA RR727EA RM481EA RP963EA RP978EA RR712EA RW786EA RM482EA RP964EA RP979EA RR713EA RP950EA RP965EA RP980EA RR714EA RP951EA RP966EA RR698EA RR715EA Расширение ограниченной гарантии HP серии Pavilion dv2000/dv6000/dv9000 |
23.08.2009, 23:35 | #10 (permalink) |
однозначно отправляй в сервис, ониже тебе потом спасиба сами скажут.. я таких уже человека четыре отправил..
