30.06.2021, 12:34 | #1 (permalink) |
Sony Vaio VGN-SR19VRN – не включается при нажатии кнопки питания
30.06.2021, 12:34 | |
На форуме создавались аналогичные по содержанию темы, ознакомьтесь с ними Не включается компьютер при нажатии кнопки старт Разъём питания в Sony Vaio Не включается ноут Sony Vaio Неисправность БП. При нажатии кнопки питания щелчёк в БП. Soni vaio vgn-sr19vrn установочный диск |
30.06.2021, 19:35 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Снова разобрать и попробовать нажать на "голую" кнопку питания. Если запустится то смотрите что мешает нажатию. Не запустится - бум думать дальше.
30.06.2021, 21:45 | #4 (permalink) |
Это значит, в разобранном виде подключить батарею и нажать на кнопку питания? Разобрал, подключил батарею, нажал на кнопку. Ничего не изменилось. Ноутбук не включается. Снял кнопку, проверил визуально ее шлейф. Оторванных или отсоединенных проводов не обнаружил. Похоже, два провода должны замыкать цепь питания, а еще два - подсветка кнопки.
Наверное, на ней замерить напряжения надо бы. Только не знаю, на каких контактах что должно быть. |
30.06.2021, 21:52 | #5 (permalink) |
Отключите ВСЁ питание, проверьте правильность подключения шлейфов и разъёмов ОЗУ и Wi-Fi. Подключите только СЗУ. Если после этого бук опять не включится, несите в СЦ. Вы уже сделали, что могли. Все дальнейшие действия будут добавлять неисправности.
22.11.2021, 00:32 | #6 (permalink) |
Есть ли CMOS-батарейка в Sony PCG-5N4P? И где она установлена?
Не могу найти эту батарейку с целью обнулить BIOS. А, может, там и нет никакой батарейки, а энергонезависимая флеш-память? |
22.11.2021, 05:15 | #7 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Вас Николай уже послал по нужному адресу. И не вздумайте там что-то лишнее говорить, они и сами заметят вмешательство, но после разговоров цена ремонта точно увеличится.
22.11.2021, 21:57 | #9 (permalink) |
Вытащил эту хахаряшеньку. Она оказалась мельче, чем обычная биосовская батарейка,сама как таблеточная батарейка от электронных часов. Хотя больше похожа на какой-то микрофон (у нее странное отверстие было в резине, и в корпусе к ней тоже, да и находилось рядом с портом для микрофона) Это все-таки такая батарейка?)
BloodDoc |
23.11.2021, 00:05 | #10 (permalink) |
Именно на обратной стороне этот аккумулятор и оказался.
Отключил его, закоротил контакты на плате, немного подождал и опять подключил. Ноутбук собрал. Но это не помогло. Так ноутбук и не включается. По-моему, там и основной аккумулятор глючит. Запускается ноутбук, если аккумулятор не вставить, а напряжение от блока питания подать? Или наличие вставленного аккумулятора - обязательное условие включения этого ноутбука? |
