16.02.2020, 12:10 | #1 (permalink) |
Не включается компьютер при нажатии кнопки старт
Проблеме два года поэтому пост возможно будет длинным пока всё опишу. Началась, это пару лет назад, кто-то из моей родни выключил распределитель на компе. Дело в том, что я лично распределитель никогда не выключаю. Я имею ввиду та розетка с красной кнопкой. После попытки включить комп, он перестал включаться. Всё началось гораздо раньше, у меня была проблема с включением компьютера. Когда я его включала, горела только кнопка на “старте” и только через несколько секунд комп включался. Но я не обращала на это внимание. Видимо все шло к тому, что в компе какая-то часть комплектующая выходила из строя. Просто выключение распределителя ускорила этот процесс. Дальше было вот, что он перестал вообще, включаться я нажимаю кнопку никакой реакции, приходилось целый час, компьютер включать. Происходило следующее я нажимаю на кнопку старт, удерживаю её потом отпускаю и нажимаю ещё раз лампочка у кнопки один раз мигает, внутри блока вентиляторы сделают пару оборотов и всё. В конце концов комп всё равно включался примерно через час (напоминает чем-то машину которую не получается завести с первого раза). Здесь я смогла найти выход. Удерживая кнопку старт, я выключала блок питания, а потом нажимала ещё раз “старт” и через долю секунды включала блок питания, комп включался сразу. Подумала ладно буду теперь так включать, продержался комп пол года. Потом он таким образом стал включаться все реже. Потом вообще стал зависать, когда я делала какие-либо действия на компе например всегда зависал при попытки свернуть браузер, так же зависал при запуске игр. Сейчас всё дошло до того, что при включении тем способом, который я сейчас описала он гудит шумин, а на экране ничего нет. Проверяла клавиатуру, при нажатии CAPS LOCK, NUM LOCK лампочка не светиться. Отключается через 2 минуты, самое главое при отключении лампочка на “старте” продолжает гореть. Вроде всё подробно описала, в чём может быть проблема? Последний раз редактировалось Katy93; 16.02.2020 в 12:16 |
16.02.2020, 12:10 | |
Посмотрите, возможно проблема уже решалась с похожих топиках Виснет компьютер при нажатии кнопки клавиатуры Не выключается компьютер при нажатии кнопки из Windows |
16.02.2020, 12:24 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Все правильно создала тему, пока неизвестно чё ?...
Я бы в первую очередь от ре визировал БП или заменил, и заменил батареку BIOS на материнской плате, а потом уже думал дальше ... PS. Убрать пыль в системнике (кисточка, пылесос) ...
16.02.2020, 13:02 | #4 (permalink) |
Там разъемы все разные перепутать не возможно ...
Может какой-то не включила и он болтается на ветру ?...
16.02.2020, 13:07 | #5 (permalink) |
Я включила его чтобы он просто поработал даже если на экране ничего нет, потом выключила и снова включила, он стал трещать я не уверена, но по моему, это БП. Больше я не решилась включать. Думаю ещё раз включу взорвётся. Второй раз я такое не переживу. Это был кошмар всю квартиру обесточила и первый блок питания сгорел.
16.02.2020, 13:24 | #8 (permalink) |
Казбек - это уже из области дебилизма ...
При рьяном желании можно впихнуть все что угодно, даже губную помаду ... Но к ТС я вижу это явно не относится ...
16.02.2020, 13:26 | #9 (permalink) | |
Просто если я потрачу деньги и окажется, что это не БП, тогда будет обидна. |
16.02.2020, 13:30 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
БП можно вернуть в течении 14 дней.
