Старый 25.12.2020, 21:58   #1 (permalink)
lllpam
Недоремонтяш
По умолчанию Вырубается при нагрузке ноутбук
Есть ноут Razer blade pro 2017 (с картой 1080) и при очень хорошей нагрузке (например игры в 4к) ноут вырубается. При обычном использовании или игр в фулхд всё норм. Решил разобрать ноут и увидел паяные элементы (вопрос это дросселя или индуктивность?), фото приложил. Короче понятно что это цепь питания, но по запросам в гугле P R22 (как на самих элементах нашкрябано) ничо не даёт, только просто R22. Вопросы: 1. Если выпаять эти элементы и нормально припаять обратно и почистить от флюса (а не как прошлый рукожоп) то всё норм станет? 2. Если придётся заменять, какие элементы покупать?
lllpam вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите аналогичные темы на нашем форуме
Вырубается ПК при нагрузке
Ноутбук отключается при нагрузке
комп вырубается при нагрузке процессора
Вырубается компьютер при слабой нагрузке.
при нагрузке вырубается комп
Старый 25.12.2020, 22:21   #2 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 18
Скорее всего эти дросселя и имеют индуктивность в 0,22 мкГн.
Плату отмыть для начала.
Смысл их перепайки)
Собственно:
Alex GFDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 23:03   #3 (permalink)
lllpam
Недоремонтяш
Сообщение от Alex GFDS Посмотреть сообщение
Смысл их перепайки)
Собственно:
Поеду тогда на радиорынке в городе гляну, мож продаются, спрошу чо у продавцов там есть. Куплю, пропаяю и отпишусь
Старый 25.12.2020, 23:05   #4 (permalink)
Alex GFDS
Так проблема может не в них?
Если б они кипели , тогда можно предположить что замыкание в витках дросселей.
И на долго ли их хватит.
Старый 25.12.2020, 23:07   #5 (permalink)
lllpam
Недоремонтяш
Смысл их перепайки)
Собственно:
Кстати как правильно проверить ток (амперы) мультиметром дросселя которые сейчас на ноуте? Или как вообще что-то проверить и сравнить с чем и как должно быть правильно?)))
Старый 25.12.2020, 23:09   #6 (permalink)
lllpam
Недоремонтяш
Не знаю как проверить честно) Но паяны на плате только дросселя и ничего больше. Банки памяти видеокарты я проверял через MATS и типо всё норм. Чип проверял предыдущий владелец в сервисе и типо все норм с ним. Хз что еще может быть
Старый 25.12.2020, 23:35   #7 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Эти дроссели выходят из строя крайне редко. Другое дело мосфеты, которые к ним подключены. Для проверки мосфетов нужен осциллограф. Если его нет, несите-ка свой бук в СЦ.
Старый 25.12.2020, 23:57   #8 (permalink)
Alex GFDS
Сообщение от lllpam Посмотреть сообщение
Только в СЦ.
Старый 26.12.2020, 00:38   #9 (permalink)
Alex GFDS
Вообще то прикольно иметь возможность приобрести вещицу за несколько штук баксов и пытаться ковыряться не имея опыта.
Подумайте в следующий раз, когда надумаете разбирать .
Тренироваться лучше на менее дорогих если уж интересно)имхо
Старый 26.12.2020, 00:56   #10 (permalink)
lllpam
Недоремонтяш
Не, куплен он как б/у за 40к руб.
Почему дешево?
1.Он без батареи (но я сижу дома так что пофиг, тем более куда такую бандуру 4кг таскать)
2. У него разбит тачскрин (матрица целая) но когда "углубляешься"в игры/работу не обращаешь внимания
3. Как раз вот эта проблема с мощностью.
Но не взирая на это я думал справлюсь с последней проблемой))
Интересно на сколько мне впаяют чек за диагностику и в случае чего скажут за ремонт заплатить. (ведь я не имею осциллографа, а мастер не покажет наверное какой из мосфетов подбит или что там еще он найдёт у меня в ноуте)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:24.
