27.12.2020, 22:25 | #52 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Так вы не забывайте , что аппарат куплен с рук , его могли и разогнать
и т д и т п . Если уж вы его решили купить и купили - должны первым делом изучить. Проверяйте настройки драйвера видюхи . |
28.12.2020, 00:51 | #53 (permalink) |
Недоремонтяш
Короче после замены пасты заметил еще кое шо:
В фурмарке если например фулхд или 4к запустить стресстест то через 1-2 мин картинка зависает и приходится ресетать ноут. В 3д марк тоже самое ...... Либо я пасту так классно намазал что после меня вот такое либо чето я не понимаю |
28.12.2020, 01:24 | #54 (permalink) |
Недоремонтяш
Вот так выглядят кристаллы (1,2,3 фото; немного не вытер старую пасту с маленьких деталей на гпу, боялся что при стирании выламаю их)
4 фотка - уже нанесенная новая паста. Мож проблема в старой пасте на тех маленьких штучках на гпу? или я рил хз поч начались проблемы..... |
28.12.2020, 03:58 | #55 (permalink) |
Недоремонтяш
Подумал я что кристал сколол, раз карта глючит, решил проверить , кристал чист как жопа младенца.
Навазюхал снова пасту, собрал и вернулся снова к проблеме: при старте винды картинка становится как "в окне" по размеру где-то 600х800 и постоянно мерцание экрана. Еле откатил дрова к самым первым и установил заново последние и о чудо все заработало. И в игрульке doom eternal проверил вроде не вырубается, но градусы остались те-же.... Кста ещё они прибавились из-за того что предыдущий мастер несколько винтов слизал и из-за этого я пару винтиков до конца не смог вкрутить, и теперь там "диссонанс". Надо найти где-то винты. Ох бл*, теперь ехать через пол города куда нибудь чтоб купить винтики.... |
28.12.2020, 23:22 | #56 (permalink) |
Недоремонтяш
Короче заметил что винтики к радиатору были не закручены до конца и так было даже а самого начала. Прикрутил, думал щас всё изменится - хер там! Те же 90 градусов в играх и 60 в простое.
Решил почитать про андервольтинг и наткнулся на сайт где написано всё про мой ноут. И тут я дошёл до тестов игр с ТЕМПЕРАТУРАМИ, и вот что например в дум: Doom– Played through the opening mission for 15 minutes Default Ultra settings at 4k – 55-65fps Default High settings at FHD – 135-150fps Peak CPU temp 86°C, peak GPU temp 82°C Peak CPU temp 96°C, peak GPU temp 91°C after an hour Короче похоже это рабочие нормальные температуры НО ПРО ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ТАКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ НИЧЕГО НЕ СКАЗАНО. Ладно, буду так сидеть и играть до изнеможения гпу |
29.12.2020, 14:11 | #57 (permalink) |
Навалили от души) хотя это не кетчуп на лусту батона!!!
Систему охлаждения можно увидеть ? А также пятна контактов площадок чипов и самих радиаторов перед фиксацией на места. |
29.12.2020, 15:34 | #58 (permalink) |
Недоремонтяш
Вот фотки. Я даже спросил по этой теме у разер в сапорте, они сказали просто обновите дрова а в панеле nvidia , в Управление параметрами 3д поставить предпочтителую исп. Графику на видеокарту. Но тут такого нет потому что нет выбора типо видеокарта или встроенная графика. Читал про эту тему и например на hp omen сапорты сказали что они выпилили встроенную графику и типо с одним видеочипом и так все норм будет
29.12.2020, 15:53 | #60 (permalink) |
Недоремонтяш
