30.07.2009, 21:50 | #1 (permalink) |
HP compaq 6000, ремонт материнской платы
30.07.2009, 21:50 | |
Не обделяйте вниманием схожие с вашей темы Проблемы и ремонт HP DV-6000 серии Ремонт HP Pavilion 6000 dv6251eu Compaq 6000 Pro - первый в своём роде компьютер компании HP Ремонт материнской платы P4 Combo |
31.07.2009, 00:07 | #2 (permalink) |
а что странного, если у вас отвал севера был вы его элементарно не посадили нормально, нужен ребол, а вы его просто прогрели, контак восстановился не везде или не полностью, теперь возможны любые глюки... Хотя как тут писалось ранее у этих машинок чаще отваливается шим питания проца, и вот тут есть вариант что вы своими действиями просто за счёт пассивного прогрева восстановили контакт на шимке НО прибили северник. Кстати когда прижимаете северник гнётся вся плата и зачастую это не показатель что и где отвалилось...
31.07.2009, 00:50 | #3 (permalink) |
в принципе, не обязательно ребол.. если на IR да с хорошим флюсом - садится за милую душу.. а если тревиально без флюса хотэйром - толку , к сожалению , ноль..
31.07.2009, 01:29 | #4 (permalink) |
нет на самом деле прожаривал с хорошим флюсом, снизу платы, тк нет оборудования нормального в мастерской по ремонту фотоаппаратов) а на счет того что возможно не северник вполне может быть, тк вокруг видеочипа и северника стоит хороший прижим алюминиевой рамки-радиатора, хз что на самом деле было до включения, матплата была сильно загажена, радиатор проца вообще весь забит, клавиатуру вырвали с корнем а там как раз радиатор северника в видяхой, при детальном рассмотрении не заметил оторванных элементов. Вот не могу понять северник или южник а может читал в шапке шим питальник проца? Или все вместе при помощи фена и сверху и снизу прогреть? трафарета нет да и с шариками гемор , хз что делать. Может быть кто зареболит, вопрос в цене тк оч старый аппарат мож и не имеет смысла проще самому еще раз попытаться Вопрос где копать)?
Последний раз редактировалось sash19771; 31.07.2009 в 01:32 |
01.08.2009, 18:42 | #5 (permalink) |
сегодня прожарил все по науке, вин 98 стала а вот хр при установке виснет, на что грешить? есть 2 планки оперативки 256 и гиг, менял местами, винт айди вроде целый
02.08.2009, 18:04 | #7 (permalink) |
оторвалось 2 проводка,
сегодня прожарил все по науке ПО НАКУКЕ РЕБОЛ ПРИ ОТВАЛЕ И ЗАМЕНА ПРИ ПОГИБАНИИ! ПОРОЖАРКА - это кустарщина... У вас плату повело, потому и оторвалось, НЕ МУЧТЕ АППАРАТ. |
03.08.2009, 15:52 | #10 (permalink) |
москва
hp compaq 6000 |
