HP compaq 6000, ремонт материнской платы
sash19771
30 Июл 2009
Давеча подарили мне HP Compaq nc6000 на днях, включаю, загораются лампочки питания, вайфая, HDD. загораются но, ничего негрузится, экран не показывает ничего, потом все отключается, аппарат кто-то пытался неаккуратно открыть, не важно, в общем снимаю клаву, придавливаю пальцем на северник опа и все пошло грузиться, в общем разбираю, горячим воздухом по севернику, собираю, меняю термоинтерфейс и вроде как счастье, но стал устанавливать винду хр она грузится до момента тестирования HDD тоесть идет установка оборудования и когда должен появится синий экран выбора раздела диска появляется серый экран, курсор в левом верхнем углу мигает и на этом все, так и думает, иногда выдает error 17, пробовал линукс ставить, вин98 и тд ничего не ставится, хотя в досе и нортоне работает, оч странный дефект незнаю где и копать. Оперативу менял, HDD прогонял на виктории. Может кто подскажет из спецов, сам ноутами не занимаюсь, помогите люди добрые.
а что странного, если у вас отвал севера был вы его элементарно не посадили нормально, нужен ребол, а вы его просто прогрели, контак восстановился не везде или не полностью, теперь возможны любые глюки... Хотя как тут писалось ранее у этих машинок чаще отваливается шим питания проца, и вот тут есть вариант что вы своими действиями просто за счёт пассивного прогрева восстановили контакт на шимке НО прибили северник. Кстати когда прижимаете северник гнётся вся плата и зачастую это не показатель что и где отвалилось...
в принципе, не обязательно ребол.. если на IR да с хорошим флюсом - садится за милую душу.. а если тревиально без флюса хотэйром - толку , к сожалению , ноль..
нет на самом деле прожаривал с хорошим флюсом, снизу платы, тк нет оборудования нормального в мастерской по ремонту фотоаппаратов) а на счет того что возможно не северник вполне может быть, тк вокруг видеочипа и северника стоит хороший прижим алюминиевой рамки-радиатора, хз что на самом деле было до включения, матплата была сильно загажена, радиатор проца вообще весь забит, клавиатуру вырвали с корнем а там как раз радиатор северника в видяхой, при детальном рассмотрении не заметил оторванных элементов. Вот не могу понять северник или южник а может читал в шапке шим питальник проца? Или все вместе при помощи фена и сверху и снизу прогреть? трафарета нет да и с шариками гемор , хз что делать. Может быть кто зареболит, вопрос в цене тк оч старый аппарат мож и не имеет смысла проще самому еще раз попытаться Вопрос где копать)?
сегодня прожарил все по науке, вин 98 стала а вот хр при установке виснет, на что грешить? есть 2 планки оперативки 256 и гиг, менял местами, винт айди вроде целый
справа на крышке снизу, сбоку маленькая панелька, оторвалось 2 проводка, что за модуль
ПО НАКУКЕ РЕБОЛ ПРИ ОТВАЛЕ И ЗАМЕНА ПРИ ПОГИБАНИИ! ПОРОЖАРКА - это кустарщина... У вас плату повело, потому и оторвалось, НЕ МУЧТЕ АППАРАТ.
нет ну понятное дело, что под рукой было, хотел узнать мож кто возьмется, сколько стоит по науке?
город? цена от этого сильно зависит ;-)
отписался в личку - если есть интерес - велкам, помогу, коли в Москве
Уважаемый Georg вы еще не приехали, а то я с отпуска уже вернулся
координаты кинул в личку
