22.03.2019, 16:14 | #1 (permalink) |
Не работает клавиатура ноутбука Sony VAIO
Модель Sony VAIO PCG-51412L, плата SONY MBX-229. После заливки кофе не работает клавиша пробел на клавиатуре. Клавиатуру меняли, ситуация такая же, при включении показывает что клавиша залипла. Если ее один раз нажать то то залипание пропадает но пробел все равно не работает. не подскажите куда можно еще посмотреть? Ноут разбирали полностью весь протирали спиртом и сушили(возможно что то пропустили). Заранее спасибо. |
22.03.2019, 16:14 | |
Ознакомьтесь с данными темами и вы наверняка найдете что то важное Как очистить клавиатуру ноутбука Sony Vaio серии NW Драйвера для ноутбука Sony Vaio vgn-nr 21 mr/s под XP Нужны драйверы для ноутбука Sony Vaio |
22.03.2019, 23:23 | #5 (permalink) |
Есть один способ сам я не пробовал.
Вопрос: у меня стала глючить клавиатура/тачпад/батарея. Что делать? Ответ: в первую очередь попробуйте вытащить и вставить батарею в ноутбук. Блок питания при этом должен быть отключен. Если не поможет, то стоит обратится в сервисный центр. |
22.03.2019, 23:27 | #6 (permalink) | |
23.03.2019, 00:33 | #8 (permalink) | |
Интересная мысль. И как это поможет при залитом буке?
Я бы рекомендовал сразу после залития вытащить АКБ и не мешкая перейти ко второй части "полезного совета": Цитата:
26.03.2019, 18:53 | #10 (permalink) |
