04.07.2012, 03:53 | #1 (permalink) |
Как очистить клавиатуру ноутбука Sony Vaio серии NW
Проблема банальна до невозможности: заело одну из клавиш, ну попало под нее что-то. Если б это была стандартная клава, то проблем нет, но моя выглядит так http://pcnews.ru/thg-temp/s_keyboard_1-150709.jpg Тут откручивать те же болты, что и в стандартной ( в чем я сомневаюсь ) или же есть какие-то особенности? Помогите плиз. |
04.07.2012, 03:53 | |
Напоминаю вам, что на форуме есть схожие темы Как снять клавиатуру ноутбука Samsung RC530 Sony VAIO или MacBook Pro? HP vs SONY VAIO Проблема с Sony Vaio Экран ноутбука Sony Vaio после "подмигивания" почернел Sony vaio vpcp113kx и Bluetooth headset sony |
09.07.2012, 10:48 | #4 (permalink) |
нет, так есть возможность сломать механизм. необходимо подсунуть сбоку скальпель или нечто похожее и потом осторожно повернуть плоскость лезвия вверх в области нижней части кнопки.
09.07.2012, 11:10 | #5 (permalink) |
дилетант
Возможность сломать механизм есть всегда и со скальпелем или кто то там советует крючкки всякие гнуть, она, имхо, выше... эта возможность. Ногтями все цепляется и все снимется. В т.ч. и на островных клавиатурах (без всякого ), т.к. механизм ножниц принципиально одинаков, различается только ориентацией - вериткально или горизонтально расположены. Посему перекособочиваем клавишу, нахав на один нижний уголок, цепляем поднявшийся верхний угол и тянем (если ножницы горизонтальные, то лучше левый угол цеплять). Обратная процедура возврата клавиш тоже труда не вызывет, описать словами трудно, клавишу как бы "накатываем" со стороны раздвоенного конца ножниц. Пару паз снимите - наденете и всё автоматом будет получаться.
10.07.2012, 11:46 | #6 (permalink) |
я описал самое простое решение, с помощью которого была "разделана" не одна сотня клавиатур. ножницы в данном случае - слишком толсты для такой работы, я бы не стал их использовать
