Старый 18.01.2017, 21:10   #1 (permalink)
Tiger-Cub
Аватар для Tiger-Cub
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 95 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Напряжение питания ядра процессора
Здравствуйте.
Возник вопрос про то почему повышается напряжение питания процессора?
У меня ноутбук Toshiba Satellite L300D 2009 года выпуска.
Суммарная информация на фото.
Частенько греется процессор до почти 100 градусов, даже сразу после включения ноута. Раньше думал что проблема в загрязнении системы охлаждения, чистил её, какое-то время было нормально, потом может после переустановки винды стал опять греться. С помощью Эвереста обнаружил что это связано с повышением напряжения питания ядра с 1.01 до 1.36В.
Потом случайным образом обнаружил, что если сразу после включения ноута вставить в него флешку у меня запускается ACDSee Device detector,
ACDSee версии 8. И его работа не останавливается, останавливаю через диспетчер задач. Через пять минут температура ядра падает, вынимаю флешку, температура изредко превышает 60 градусов.
Какие процессы влияют на напряжение питания ядра и как можно
их проконтролировать/изменить?
С уважением,
Юрий.
Tiger-Cub вне форума   Ответить с цитированием
Не отчаивайтесь если ответа нет, возможно эта тема уже обсуждалась ранее
2 ядра процессора
Как включить ядра процессора?
ядра процессора
Напряжение питания процессора
Старый 18.01.2017, 23:40   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 157 раз(а) в 50 сообщениях
В Вашем случае проблема не в напряжении питания ядра ЦП, а в плохой термопасте. Либо "разоритесь" и поменяйте её на нормальную, либо вскоре менять придётся уже процессор.
А лучше всего отнесите бук в СЦ.
P.s. прикреплять нужно было скрин вкладки "Датчики".
Старый 18.01.2017, 23:50   #3 (permalink)
Tiger-Cub
Вот данные датчиков
Старый 19.01.2017, 00:08   #4 (permalink)
Tiger-Cub
Сообщение от Tiger-Cub Посмотреть сообщение
Вот данные датчиков
Данные сняты с интервалом в пару минут сейчас, хрен знает чего там скачет,
наверно надо снова разобрать и нормальной термопастой промазать.
Старый 19.01.2017, 01:49   #5 (permalink)
Николай_С
И чем быстрей, тем лучше, пока проц не испустил "волшебный дым".
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
