12.04.2010, 00:24 | #1 (permalink) |
Напряжение питания процессора
1) Выделяется меньше тепла 2) Процессор и вентилятор можно размещать ближе к другим компонентам, т.е. упаковка системы может быть более плотной; кроме того, срок службы процессора возрастает 3) Процессор вместе с вентилятором потребляет меньшую мощность, а потому может работать быстрее Что вы об этом думаете? |
12.04.2010, 00:24 | |
Не обделяйте вниманием схожие с вашей темы Как понизить напряжение? Высокое напряжение Регулятор напряжение от 0,5v до 10v Напряжение на блоке питания Пугает напряжение |
12.04.2010, 00:32 | #3 (permalink) | |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Вообще это к чему? |
12.04.2010, 00:48 | #4 (permalink) | |
Выгодно ли это? Ведь это и рисковано:
Есть один процесс: Вначале большинство процессоров, а также схемы ввода-вывода работали при напряжении, равном 5 В, которое позже было снижено до 3,5 или 3,3 В (в целях уменьшения потребляемой мощности). Был разработан способ, применяя который можно значительно уменьшить потребляемую мощность при сохранении совместимости с существующими наборами микросхем системной логики, микросхемами логики шины, микросхемами памяти и другими компонентами, рассчитанными на 3,3 В. Это новшество стали называть технологией уменьшения напряжения ( Voltage Reduction Technology — VRT ). Выгоден ли этот процесс?? Цитата:
12.04.2010, 01:36 | #5 (permalink) |
Вы это сами придумываете или где то вычитали?
"значит можно увеличить скорость процессора" - до вас не доходит, что с увеличением мощности процессора так же увеличивается потребление тока и тепловыделения. Существенное увеличение производительности процессора с сохранением прежнего тепловыделения возможно лиш при уменьшении техпроцесса, а не снижение вольтажа, в противном случае выскоие тактовые частоты процессор не сможет попросту держать. Вообще к чему все это?? |
12.04.2010, 10:32 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Алфинави, какой смысл в этой теме? Если применяется технология VRT, то она "зашита намертво", и Вы всё равно не имеете возможности ее отключить либо включить. Так что это просто флуд. Тема закрыта.
