14.07.2016, 21:24 | #1 (permalink) |
Ноутбук Asus K52Je перестала работать подсветка дисплея
- при включении светится несколько секунд и тухнет - если присмотреться то сам экран работает но ничего почти не видно из-за отсутствия подсветки - если через Fn+F7 отключить монитор а затем включить - подсветка появляется на несколько секунд и пропадает - глючила уже давно, при включении отдавала розовый оттенок подскажите, что с этим можно сделать или попробовать сделать самому, что нужно заменить, или нести в СЦ, ну и в чём примерно поломка чтоб вдруг не сказали менять материнку дисплея(когда там будет мелочная проблема)... Буду очень благодарен, жду ответа. |
14.07.2016, 21:24 | |
Рекомендую вам незамедлительно прочитать схожие темы Фиолетовая подсветка дисплея Результат проверки HDD ноутбук ASUS K52JE(A52J) Подсветка дисплея Перестала работать подсветка. Подсветка дисплея |
15.07.2016, 17:30 | #2 (permalink) |
Со временем сдохла лампа подсветки.
Варианты решения проблемы: - замена лампы (в условиях СЦ); - замена матрицы (можно самому); - подключение к внешнему монитору (имеются ограничения функциональности); - замена ноутбука (типа, пора уже). Где и как будете менять - решать Вам. |
