28.07.2009, 15:36 | #1 (permalink) |
Перестала работать подсветка.
Я думаю многие знакомы с корпусом Tt Kandalf 9000. Так вот, кто видел знает, на лицевой панели есть надпись которая горит. Случилась так что на второй день она перестала гореть и моргать. Стык шлейфа проверял. При включении компа она только моргает, когда напряжение подаётся и всё... Подскажите в чём может быть причина и как такое можно починить. |
28.07.2009, 15:36 | |
На форуме есть и похожие темы, вот их список Перестала работать кнопка "Воспроизвести всё" Перестала работать Radeon X1950 Pro Win7 перестала распознавать флешки Удалил KAV 2010 и перестала мышь работать как надо |
28.07.2009, 15:48 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Посмотрел в яндексе Tt Kandalf 9000, нету такого, думал на картинки посмотреть и разобраться. Какая подсветка то, светодиодная или мож ещо какая?
28.07.2009, 18:05 | #3 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Влад,
глянь например тут.. Welcome to Thermaltake |
28.07.2009, 18:58 | #5 (permalink) |
Лентяй
Не нашёл я Тт, нашёл Kandalf VA9000BWS, если это он
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...f03796bca4.jpg то разговор вероятно про эту надпись. Если она чего то полезное высвечивает(а не тупо светится), то вероятно сгорел контроллер. Последний раз редактировалось Weles; 28.07.2009 в 19:42 |
28.07.2009, 21:19 | #6 (permalink) |
to Weles, именно он, только черный! Думал я что отошёл контакт, тормошил и возле рэлюшки и возле панели с надписью, но без результатно. Перестал гореть даже не пойми почему, просто перестал гореть... Возможно такое потому что я переключал режимы в рабочем состоянии компа?
Спасибо ребята, не ожидал столь быстрой реакции... |
28.07.2009, 21:23 | #7 (permalink) |
Помойму надпись моргает в три полосы... А теперь вообще никак не моргает ) Я всетаки больше склоняюсь к мысли что в рэлюхе что то сдурело... Не силён в подобного рода платах, поэтому даже и не знаю на сколько тяжелый случай... Если контроллер, то может частично загораться при включении? И он заменяется или возможно перепоять в нём хрень какую то? Просто думаю по гарантии везти его (вся байда 20кг весит, нет желания лишний раз с ней в сервис центр мататься) а если к замене весь контроллер, то наверно геммор для них будет достать такой, вещица не рентабельная полагаю, про запас такую не держут они. Ой думаю вынесут мне мозг в сервисе ещё... с рэлюхой этой!!
И по поводу необходимости этой вещи согласен, пользы 0 ) Но все же не приятно когда что то не работает когда должно, тем более что после покупки и 24 часа не прошло! Последний раз редактировалось Harder; 28.07.2009 в 22:00 |
28.07.2009, 21:59 | #8 (permalink) |
Лентяй
Сфоткал бы то что под мордочкой находится, рэлюху енту и вообще, да и показал бы нам, если там жк экранньчик- то дело плохо(скорее всего), а если "бумажка", с подсветкой то по идее можно и новый контроллер спаять, тут где то была вроде схема для регулируемой подсветки прозрачного кулера, смысл тот же.
28.07.2009, 23:13 | #9 (permalink) |
Два режима, на фото с цифрами указал порядок загорания одного из режимов, соответственно во втором случае горит все полностью
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...fd63a0cf21.jpg Это так называемая рэле... http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...fd6a3f1cc0.jpg Это вид блока подсветки с внутренней стороны http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...fd6f76a25d.jpg Последний раз редактировалось Harder; 29.07.2009 в 10:01 |
29.07.2009, 15:19 | #10 (permalink) |
Лентяй
Ну насколько я понял, никаким жк экранчиком там и не пахнет, а просто светодиодная подсветка надписи, Ну походу чо то с релюшкой, попробуй проверь светодиоды по одному живы-ли, подай на контакты светиков 3 вольта с батареек напимер, ещо неплохо бы разобрать и проверить плату "релюшки", на предмет отошедших контактов, обгоревших деталек и т.д.
