21.04.2009, 01:35 | #1 (permalink) |
Проблема с сорванным болтом
http://s1.guide-images.ifixit.com/ig...AmcZs4gW.large Последний раз редактировалось Le}{a; 21.04.2009 в 01:38 |
21.04.2009, 01:35 | |
Так же решение проблемы можно попробовать найти в одной из похожих тем Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
21.04.2009, 02:10 | #2 (permalink) |
сорваны насечки под отвёртку? дремель в руки делай плоскую насечку по всей шляпке, потом шлицевой отвёрткой крутить..
или резьба прокручивает? тонкий пинцет, тянуть на себя шляпку и медленно крутить отвёрткой пинцет такой.. http://s51.radikal.ru/i132/0904/46/d84a332c3cb4.jpg |
22.04.2009, 00:06 | #5 (permalink) |
один раз мне приходилось пападать в такую ситуацию.. вот что я тогда сделал..
у меня есть цанги под дремель с диаметром под ноль, я иногда пользуюсь нулевыми сверлами для печатных плат.. у дремеля естественно есть шланг, которым можно влезть куда угодно.. по краям шляпки болта сверлим две и если получится 4 отверстия нулевым сверлом (для таких шляпок пойдёт сверло 0.2) берём любую шлицевую отвёртку и точим её в виде рогатки (тем же дремелем с насадкой сначало образивной, затем мелкой наждачкой).. устанавливаем рогатку в отверстия в шляпке болта, и аккуратно крутим.. можно понемногу подливать ацетона в место шляпки, ацетон имеет хорошую проникаемость и будет растворять краску на резьбе болта.. а вообще способов думаю множество, нефиг и болт , усилие там особого нет.. я точил шлицевые отвёртки под оставшуюся насечку, и тем самым выкручивал.. не думаю , что там совсем недоступно.. |
22.04.2009, 00:56 | #6 (permalink) |
сделал чуть проще. залил шляпку сухой сваркой, сделал новую насечку, дал затвердеть и выкрутил. появилась проблема намбер 2, про которую узнал после полного разбора, небольшого допроса и попытки врубить ноут: батарею заряжает, но не врубается. внутри следы налета, как после заливки и сушки + отошла крышка с какой-то штуковины рядом с разъемом питания размером 0.5х0.5 см с 4 мелкими катушками внутри. прошел полную промывку, сохнет до завтра. больше никаких следов потопа вроде нету
22.04.2009, 01:03 | #7 (permalink) |
Лёх, ты бы хоть фотки давал.. блин тяжело понять (да и выражайся в мм, а то я сперва подумал 0.5мм , нифига себе размерчик с катушками внутри, уже потом заметил , что в см написал..)
скорее всего это какой то трансформатор.. не ну правда, без фоток сложно понять.. |
22.04.2009, 01:16 | #9 (permalink) |
вот более менее нормальная фота
напротив гнездо сетевухи, чуть выше гнездо питалки http://i43.tinypic.com/1ryoti.jpg Последний раз редактировалось Le}{a; 22.04.2009 в 01:27 |
22.04.2009, 08:01 | #10 (permalink) |
не, снятие крышки и поврежение данных катушек было бы чревато только тем, что у тебя перестал бук видеть сеть.. Если заряд идет, но сам бук не включается - смотри на входе ключи и "максимку" питания..
центральный болт |
