01.08.2015, 12:34 | #1 (permalink) |
Asus K53S REV:5.1, сгорел видеочип
01.08.2015, 12:34 | |
Очень полезно сначала прочитать схожие темы Надо схему на Asus K53S Разобрал и собрал ноутбук Asus K53S Asus K53S, загрузка при неисправном HDD HP Pavilion 6620ER - видеочип или нет? Проблемы после замены разъёма в Asus K53S |
01.08.2015, 13:50 | #2 (permalink) |
Я знаю только один путь - в СЦ.
Там Вам заменят ГП и всё будет работать как и прежде. Если это не вариант, то ищите программу-редактор BIOS и отключайте опрос термодатчика ГП. |
01.08.2015, 19:51 | #4 (permalink) |
Смелый ход.
Тогда ищите PhoenixTool. Для работы еще понадобится ПО для чтения/записи BIOS (взять можно с офсайта Asus). |
01.08.2015, 21:33 | #5 (permalink) |
спасибо за помошь я скачал ппрограмму Nibitor.exe она не видит чип я снял питание с видиочипа отпаял мосфет питание видиочипа NTMFS4927N при замене он вылетает сразу может и шимку по управлению с собой прехватил но это на перспективу, без него ноут работает на встроенной отлично меня устраивает вот проблема с кулером молотит на самых больших оборотах, схемы нет да и опыта по ноутам нет ремонтирую только для себя с электроникой знаком регулировщик радиоэлектронной апаратуры
02.08.2015, 01:34 | #7 (permalink) |
поздно мне становиться программистом я пенсионер,в кулере похоже есть своя электронная схема сигналы с термодатчиков идут на плату кулера или сигнал управления формируется в обвязке видиочипа и процессора это моя догадка, как обмануть подать сигнал не с видиочипа а продублировать с процессора как вы думаете получится начнет кулер нормально работать,в BIOS лезть есть смысл как вы думаете если дискретный чип ни где не определяется ни одна прога его не видет
02.08.2015, 12:26 | #8 (permalink) |
В самом кулере только схема шагового двигателя. Провода, выходящие из него: + питания, корпус (связанный с минусом питания), выход для тахометра (импульсный), вход регулятора оборотов (аналоговый, опционально).
В некоторых моделях буков кулером рулит отдельная ИМС, но в большинстве - мультиконтроллер - микроЭВМ, управляющая всеми основными режимами работы бука. Его микропрограмма хранится во флешке, как правило, расположеннной рядом. Она функционально совмещена с BIOS. Чтобы что-либо изменить в работе ноутбука, придется ковырять BIOS. Недостатком этого дела является значительная трудоёмкость и невозможность дальнейшей перепрошивки стандартным BIOS-ом. Мой совет уже дан в первом посте. Другого не будет. |
02.08.2015, 14:35 | #9 (permalink) |
огромное спасибо Вам за такую полную информацию,теперь я понял в компьютерной технике уметь паять и находить сгоревшие транзисторы и микросхемы это не главное,надо хорошо знать теорию изучить структурную схему ноутбука и иметь полное представление работы всех электронных компонентов и их управление.
