Старый 14.04.2014, 23:14   #1 (permalink)
corvett
По умолчанию Asus K53S, загрузка при неисправном HDD
Сначала ноут выдавал ошибку чтения и загрузка дальше не шла.
Потом загрузился с флешки и проверил логические диски(C,D)
Первый проверился, а вот на втором обе попытки не увенчались успехом, винда сообщает, что операция не может быть проведена до конца.
Интересно, что d: иногда виделся с системой не ntfs, а raw. Но до конца продиагностировать диск так и не удалось, по странной причине:
Ноут перестал грузится, если жесткий вставлен в слот. Просто тупо висит не доходя до входа в сетап. Снима жесткий, с загрузочной флешки грузится быстренько.
Вопрос, как его заставить загрузится с подключенным диском, чтобы его продиагностировать хоть как-то?
corvett вне форума   Ответить с цитированием
Интернет сейчас популярная штука много похожего создается
Проблемы после замены разъёма в Asus K53S
Проблемы ОС на ASUS K53S
Asus k53s
Старый 14.04.2014, 23:28   #2 (permalink)
groks
В BIOS поставить загрузку только с одного устройства, остальные исключить. Если это не поможет - попробовать подключить через USB переходник, тогда его можно подтыкать после загрузки ОС.
Далее снять по возможности информацию, запустить Викторию и протестировать. Если количество сбойных секторов будет не слишком велико - отремапить той же Викторией.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 23:47   #3 (permalink)
corvett
Сообщение от groks Посмотреть сообщение
Так,идея понятна, но не понятна реализация. Я могу зайти в биос только, когда выключен жесткий диск и соответственно не вижу его, и не знаю как в таком случае отключить.
Вообще комп грузится с флешки, если ее видит. Если не увидел, то при следующей загрузки пытается сделать это с жеского диска, а тогда в сетап входить не удается. Какая то странная неисправность диска. Я такого еще не встречал. Обычно покандрючится диск и отваливается, что хочешь, то и делай в биосе и пр. А тут час ждал, если диск подключен никуда войти не удается. Подключаю после загрузки - не виден системой.
Старый 15.04.2014, 00:17   #4 (permalink)
Boxic
Сообщение от corvett Посмотреть сообщение
Если не увидел, затрите флешку на неск. сек в hddscan (erase)(данные пропадут), и сделайте её опять.
Можете также сделать её с mhdd \ victoria и показать smart сначала.
Какая модель диска? WD? Почистите ему контакты платки в гермозону ластиком + спиртом, хуже не будет.
Boxic вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:06.
