Старый 15.03.2015, 19:24   #1 (permalink)
herby
По умолчанию Не работает матрица Samsung X10plus
Ноутбук был полностью рабочий,но сломалась левая петля.Отключил питание снял батарею и отсоединил верхнюю часть с матрицей в сборе.После сборки перестала работать матрица.Экран абсолютно черный,никакое изображение не просматривается.С внешним монитором ноут работает отлично.
Тип ЦП Mobile Intel Pentium M 1600MHz (16х100)
Чипсет системной платы Intel Odem i855PM
Системная плата Samsung Aguila Slim Platform
Кроме замены петли ничего не делал.Где и как проверить питание в поиске не нашел.Подскажите,что делать.Я в этом деле начинающий,но очень хочу разобраться.
herby вне форума   Ответить с цитированием
На форуме уже было что то схожее, отправлю вам ссылки
Samsung, разбита матрица
Матрица Samsung
Не работает тачскрин на Samsung Galaxy Tab 2
Не работает интернет на ноутбуке SAMSUNG R 517
Нетбук Samsung N100-MA02RU: не работает тачпад в WinXP/7
Ноутбук Samsung r519 не работает
Старый 15.03.2015, 20:50   #2 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Смотрите шлейфы питания и видео, провода которые идут от матрицы к материнке.
Старый 15.03.2015, 22:28   #3 (permalink)
herby
Слева матрицы шлейф,а справа два провода-ни них нет напряжения.Что это за провода.Самсунгов нашел много,но именно по этой модели в сети нет никакой информации,ни схем,ни инструкций,ни мануалов.
Старый 15.03.2015, 22:32   #4 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Фотографируйте и выкладывайте сюда, попробуем разобраться.
Старый 16.03.2015, 00:39   #5 (permalink)
herby
По умолчанию фотографии
Выкладываю фотографии
20150315_222840.jpg   20150315_222849.jpg   20150315_222911.jpg   20150315_222922.jpg   20150315_232243.jpg
Старый 16.03.2015, 00:51   #6 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
справа - кабели wifi антены, слева - интерфейсный кабель, где должно быть питание, сигнал, и usb для камеры, если она там есть. когда подключали назад, надеюсь землю подсоединяли? это вооон тот проводок слева с колечком под винт. смотрите пайку шлейфа.
Старый 16.03.2015, 01:26   #7 (permalink)
herby
Да землю подсоединял.В районе разъема с проводами все в порядке.Нужно дисплей разобрать и смотреть весь шлейф?А дисплей просто на защелках?Никаких винтов нигде нет.
Старый 16.03.2015, 09:47   #8 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Винты скорее всего есть, обычно они под вон теми резиновыми накладочками, они легко отклеиваются ножом или отвёрткой, дальше с помощью медиатора или ненужной кредитной карточки корпус разбирается. Еслки при снимании дисплея случайно дёрнули то мог отойти шлейф самой матрицы внутри дисплея, надо разбирать и прозванивать каждый контакт, ну или может сразу видно будет))). Если всё впорядке то протрите разъём спиртиком, посушите и подключите на место, если всё равно не заработает то смотреть уже ответную часть в ноутбуке, если разъём на плате то легко могли отломиться пару ножек, бессвинцовый припой особой прочностью не отличается, там тоже надо будет прозвонить из самого разъёма и смотреть куда идут дорожки.
Старый 16.03.2015, 14:21   #9 (permalink)
herby
Спасибо.Буду пробовать.Потом напишу о результатах.
Старый 16.03.2015, 20:14   #10 (permalink)
herby
Огромное спасибо за помощь.Разобрал дисплей,снял шлейф,прозвонил.Шлейф оказался в порядке.Промыл все контакты спиртом,поставил шлейф на место,закрепил с помощью скотча.Собрал дисплей,соединил с нижней частью.Все заработало.Еще раз спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:06.
