22.12.2014, 14:59 | #1 (permalink) |
Вертикальная полоса на экране после ремонта нетбука
22.12.2014, 14:59 | |
На форуме можно найти похожие топики, помогу вам в этом Вертикальная полоса на экране в виде искажения изображения All my enemies Secure - вертикальная аркада Срок службы фотоаппарата после ремонта шторок объектива |
22.12.2014, 16:55 | #2 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Через суд и экспертизу - возможно.
Это или изначально дохлая матрица или кабель, или он очень плохо его приделал.
22.12.2014, 18:03 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Я думаю что в суде ничего не светит. Доказать что и по чьей вине и когда практически не возможно. В следубщий раз при замене простите провести tft test и за каждый битый пиксель требуйте замену!
22.12.2014, 18:18 | #4 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Думаю что доказать ничего не получится. В последний то раз он нетбук разбирал? Тут либо матрица бракованная, либо он шлейф повредил, либо разъёмы. Скорее всего таки мастер виноват раз предложил 50/50 и матрица точно не разбита.
22.12.2014, 22:12 | #5 (permalink) |
Фото в хорошем качестве матрицы можно увидеть?
22.12.2014, 22:33 | #6 (permalink) |
Судя по рассказу, мастер того.., темнит, мягко говоря. Может, стоит обратиться в Общество защиты потребителей, хотя бы для консультации? Там, вроде, бесплатно... Деньги ж плочены немалые.., а гарантия? К тому же, если мастер нечистоплотен, то его просто необходимо немножко спустить с небес на грешную землю.
Что ещё ребята скажут, если фото представите, но раз: тогда, наверное, стоит попытаться побороться..? Последний раз редактировалось Vjacherniks; 22.12.2014 в 22:38 |
23.12.2014, 13:28 | #8 (permalink) |
А что касается обратиться в роспотребнадзор,то мне сегодня в торговом отделе администрации сказали, что если у меня нет никаких чеков об оплате, то это бесполезно, а уж то, что мастер не давал мне никаких гарантий, про это и говорить не стоит!сама по дурости своей влетела!понадеялась на порядочность и умение этого мастера, не попросила даже бумагу о том, что деньги отдала, а чеки он вообще не выдает!
23.12.2014, 14:12 | #9 (permalink) |
Лентяй
Как вариант, разобрать самой и пошатать провода, осмотреть разъёмы, набор отвёрток 150р, а сложного там ничего нет, на ютубе кучи видео по разборке свякой техники, главное аккуратность и знать что делаешь)))
23.12.2014, 16:14 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
90% отвал шлейфа от драйвера к матрице. Самостоятельно это не отремонтировать, в СЦ - тоже (шаманство с с прогревом/подклеиванием не рассматриваю, т.к. не дает гарантии продолжительной работы).
Матрицу на выброс, замена новой в другом СЦ с обязательной гарантией (не менее 3 месяцев) и чеком, вышеупомянутому мастеру - минус в карму/широкую улыбку/куклу Вуду (нужное подчеркнуть). P.S. если в СЦ предоставляют услугу замены матрицы в присутствии клиента (что часто бывает. поскольку процедура несложная и занимает ~10-30 минут), то обратите пристальное внимание на защитную пленку, которая всегда присутствует на новых матрицах (обычно приклеена по сторонам скотчем). Это даст дополнительную вероятность, что матрица будет заменена на новую (ибо вышеописанный случай явно указывает на "б/у-шную" или заведомо проблемную). Последний раз редактировалось Cruzzz; 23.12.2014 в 16:21 |
