13.09.2009, 11:44 | #31 (permalink) |
Для сотрудников были созданы учетки с какими правами? Короче, берите программки и пробуйте установить экспериментальным путем. Если Учетки работников наделены такими полномочиями , то они установятся и все сделаете. Это чтобы заочно не гадать. Если не получится, т. е. нет прав, позвоните сотрудникам IT-отдела и может быть они порешают эту проблемку А времени на все это полностью уйдет минут 20-30 вместе с перезагрузками, чтобы все установить , перезагрузить , зачистить и все посмотреть |
13.09.2009, 11:52 | #32 (permalink) | |
На наших компьютерах программы можно самим устанавливать, если проблема только в установке программ. Т.е. без разницы, под какой фамилией входить, результат от манипуляций будет одинаковый, я правильно понял? Права у нас с этим человеком одинаковые. Но у нас разные права с администратором, я, например, не могу войти в диалоговые окна Настройки сетевых принтеров. |
13.09.2009, 13:15 | #33 (permalink) | |
Для начала : антивирусник в Вашем случае можно выключить в Автозагрузке через CCleaner. Зачистите компьютер программками: CCleaner, Auslogics Registry Cleaner, Auslogics Disk Defrag и уберите все лишнее из автозагрузки.Только сначала у тех программок в их настройках надо убрать галки типа: Запускаться вместе с Windows Можно запустить для проверки на вирусы на всякий случай: Dr.Web CureIt!? - http://www.freedrweb.com/cureit/ Или http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 Но это уже на Ваше усмотрение. Dr.Web CureIt!? - по любому не помешает после зачисток это сделать |
13.09.2009, 15:19 | #34 (permalink) | |
Busine2009, если у Вас в организации есть сисадмин, то почему проблемой с компом занимаетесь Вы?
14.09.2009, 11:39 | #35 (permalink) | |
27.11.2009, 22:46 | #37 (permalink) |
KakTyc,
тебе надо ускорить процесс работы? Я понял, что для этого надо: увеличить объем Оперативной памяти. Но чтобы это реализовать, надо или постоянно заниматься компьютерами или же вести компьютер в какой-нибудь сервисный центр и там проводить тестирование, и после тестирования покупать Оперативную память. |
28.11.2009, 21:09 | #38 (permalink) |
У меня проблема на ноутбуке
очень медленно включается...но за минут 15 "разогревается"и шпарит нормально... скорость процессора 2.2 512 оперативки то есть чтобы знать модель и все такое оперативки, надо к профам?? самому не определить? |
28.11.2009, 21:15 | #40 (permalink) |
KakTyc,
Пуск-Выполнить вводим команду msconfig и запускаем. Откроется окно, в нем откройте вкладку "Автозагрузка" . Перепишите все "Элементы автозагрузки" |
25 тыс.рублей, выбор недорого ноутбука |
