11.09.2009, 17:58 | #22 (permalink) |
Сначала сделайте, что вам сказали, а потом будем решать. Внутренности пока никому трогать не надо. Но можно конечно проверить надежность подключения, мало ли что. Хотя, в случае торможения многим помогала замена шлейфа. Часто бывает, что компьютер начинает тормозить из-за проблем с жестким диском(фрагментация, плохие или медленные сектора). Выясняется это проверкой подключения, шлейфа, чистка системы, проверка температур, проверка на вирусы. И вот, когда почти все в порядке(вирусов нет, систему переустановили, температуры в порядке) но компьютер по-прежнему тупит-проблема явно в жестком диске. Тогда надо обязательно сделать проверку программой Victoria. Самое главное обратить в ней внимание на наличие/отсутствие зачеркнутых квадратиков, которые указывают на плохие сектора. Но тревогу надо бить уже тогда, когда появилось много секторов на 300 мс, но самое страшное-это сектора на 500(особенно на 600) мс и квадратиков с крестиками. Такой жесткий диск спасет только низкоуровневое форматирование. Моего учителя всегда спасало.
12.09.2009, 08:56 | #25 (permalink) |
interesnovse-, Denesis, crack-brigade, Iljeben, Endrew
У меня вот такой вопрос. На этом компьютере работает другой человек. Если я зайду в систему этого компьютера под другой Фамилией, то все перечисленные выше действия с программами будут эффективными (использование CCleaner, антивирусника и т.д.)? И смогу я увидеть, есть там PIO-режим или нет? Или же надо чтобы обязательно непосредственный пользователь зашёл под своей Фамилией в систему этого компьютера, чтобы производить все вышеперечисленные мероприятия? Спасибо. |
12.09.2009, 09:33 | #26 (permalink) |
Busine2009, Вы сделай те сначала то, что предлагалось в #2 и #4. Хотя PIO-режим посмОтрите тоже. Зайти надо под Администратором. Чтобы были все полномочия для выполнения всех действий на компьютере. Чтобы учетная запись была с правами Администратора. Тем более если все те программы еще не установлены и требуют еще установки. А антивирусник в Вашем случае можно выключить в Автозагрузке через CCleaner #4 , после загрузки Windows включать его. Загружаться Windows будет быстрее
13.09.2009, 08:47 | #28 (permalink) |
Люди добрые, ну так ответьте же. На этом компьютере работает другой человек. Если я зайду в систему этого компьютера под другой Фамилией, то все перечисленные выше действия с программами будут эффективными (использование CCleaner, антивирусника и т.д.)? И смогу я увидеть, есть там PIO-режим или нет? Или же надо чтобы обязательно непосредственный пользователь зашёл под своей Фамилией в систему этого компьютера, чтобы производить все вышеперечисленные мероприятия? Под администратором я не смогу зайти. Значит не получится ничего у меня? Спасибо. |
13.09.2009, 10:43 | #29 (permalink) |
Busine2009, В чем проблема, чтобы все это сделал администратор этого компьютера? А почему именно Вам надо зайти туда без его ведома и установить эти программы? Если Вы зайдете под учеткой с ограниченными правами, то нет, не получится выполнить все необходимые действия. У меня Auslogics Registry Cleaner 1.5.12.165 portable вообще не запускается , требует запуска от Администратора. Пишет, Только пользователь с правами Администратора может производить очистку реестра. И это при том, что захожу в Систему , как Администратор. Делайте выводы
13.09.2009, 10:58 | #30 (permalink) | |
Есть администратор. И есть любой человек, работающий в нашей организации. Какого администратора вы имеете ввиду? Если администратора, то администраторами этого компьютера являются сотрудники IT-отдела. Они смотрели компьютер, но не исправили ситуацию. Или ты имеешь ввиду под администратором постоянного пользователя компа? Только в этом случае постоянный пользователь не имеет прав администратора. Т.к. все эти манипуляции будут занимать много времени (я думаю целый день уйдёт), соответственно их лучше будет делать, когда человека не будет на месте, чтобы не мешать друг другу. Под его фамилией я не смогу зайти в систему, а могу под своей, т.к. являюсь сотрудником организации. А почему так сложно ответить на этот вопрос? Я же не спрашиваю, как мне взломать систему. |
25 тыс.рублей, выбор недорого ноутбука |
