30.03.2007, 05:05 | #1 (permalink) |
Acer Aspire 5113WLMi/Dell Inspiron 1501, отзывы
http://www.ultracomp.ru/common/good_...ll=1&id=114603 2.) 15.4" WXGA, Turion II-TL56, 1024, 120, DVD-RW, LAN, WLAN, WXPH, Dell Inspiron 1501 http://www.ultracomp.ru/common/good_...ll=1&id=118111 Хотелось бы на AMD Turion II в пределах 35000 и чтобы как гриться все было и надолго хватило( под висту через полгодика). В игры особо не играю, хочеться надежного спутника и без проблем. Может какую-нить другую модель посоветуете? Заранее благодарен за уделенное внимание моей проблеме. |
30.03.2007, 05:05 | |
Поищите информативные ответы в похожих темах Использование кнопки Fn ноутбука Dell Inspiron 1501 Состояние Dell Inspiron 1501 DELL Inspiron 1520/ ACER Aspire 5920G / DELL Inspiron 1720 Черный экран с белым квадратом на экране Dell Inspiron 1501 |
30.03.2007, 14:13 | #3 (permalink) |
через пол года , думаю, уже на очень многие устройства , будут драйвера под висту.. так что об этом можно не заботится..
а как вариант надёжности и качества, конечно DELL... |
30.03.2007, 14:21 | #4 (permalink) |
Признателен)!
Есть еще пару нюансов. По поводу нагрева, знаю что у асера проблема есть такая, греется сильно. У Della я как понимаю нет таких проблем, т.е. не предеться покупать дополнительноый вентилятор и парить мозг. Поделитесь впечатлениями). Есть смысл сразу взять еще гиг оперативы в догонку? А так через месяц планирую взять(еще стационар не скинул), вот и шарюсь пока тут), хотелось бы вообще узнать мнение о ноуте) . Да, в принципе, не сильно обламаюсь по сравнению с коре дуо2? Заранее респект вам всем)!!! |
31.03.2007, 21:17 | #5 (permalink) |
народ, а как фирма MSI
17.02.2009, 15:41 | #7 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
во время установки Виндовс ХР перегружается комп
всем доброе время суток....
помогите пожалуйста с ситуацией... подробно расскажу... купил следующее железо: CPU Intel Core 2 Duo E8400 3.0 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775 M/B ASUSTeK P5Q SE (RTL) Socket775 <P45> PCI-E+GbLAN SATA ATX 4DDR-II <PC2-9600> Original SAMSUNG DDR-II DIMM 1Gb <PC2-6400> 2 штуки 512Mb <PCI-E> DDR-3 Sapphire <ATI RADEON HD4850> (OEM) +DualDVI+TV Out+Crossfire Thermaltake <CL-P0480> BlueOrb Mini Cooler for Socket 775(21дБ, 2500об/мин, Al) Блок питания Chieftec <CHP-500A> 500W ATX (24+8+4+2x6пин) двд привод и два винта у меня были уже, оба IDE... один 120 Г, другой 200 Г. установил все железки, крутится вертится, работает ))) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IDE канал только один на матери, поэтому поставил двухсотку и двд привод, раньше двухсотка у меня была как второй винт, но поделен на три диска: С = 30 Г и оставшееся пополам... теперь значит ставлю винду, форматирую полностью диск С в НТФС, причем во время выбора диска для установки операционной системы видел только диск С ( не знаю может так и должно быть, но чето сомневаюсь) теперь после копирования всех нужных файлов на хард, он перегружается как обычно и как только должна начаться установка с диска С перегружается..... поставил другой хард... тоже самое, НО вот еще что интересно... на другом харде точно помню диск С занимает 10Г... но при выборе диска для установке системы показывается что он размером 30Г.... я в ступоре... че за фигня .... заранее спасибо за помощ ))) |
18.02.2009, 09:58 | #8 (permalink) |
попробуй в меню выбора диска для установки поудалять все разделы с того диска на который ставишь и просто поставь ее во все свободное место. Инсталятор предложит форматнуть новый раздел в НТФС - соглашайся по быстрому. Если слетела таблица разделов на диске - должно помочь..
19.02.2009, 19:05 | #10 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
есть продолжение истории )))
с винчестера, которым я пользовался ранее и на котором было много моих документов, были удалены все разделы ((( ... говорят можно восстановить эти разделы, данные на них остались ведь.... форматировал только диск С, все необходимое на дисках D и Е... подскажите пожалуйста каким образом это сделать... как мне сказал знакомый, вроде есть специальная программа... спасибо )) |
acer aspire 5113wlmi, dell inspiron 1501, отзывы |
