16.03.2019, 11:30 | #1 (permalink) |
Выбор: MacBook Pro Retina 13.3", HP ProBook 650 G4, Dell XPS 13 9360R
Выбираю ноут из трех вариантов, сам особо не разбираюсь. Нужен в первую очередь для монтажа видео. так же чтобы без проблем работал с большим экраном, телевизором. Варианты такие: MacBook Pro Retina 13.3" (Early 2015) /256 GB 2.7Ghz Dual-Core Core i5 processor 8GB 1600MHz LPDDR3 RAM memory 256GB flash drive 13.3" Retina display. Resolution 2560x1600 Intel Iris 6100 Force Touch Trackpad HP ProBook 650 G4 - i7, 32GB, 512GB SSD + HDD, Full HD Touch Intel® Core™ i7-8850H Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) 2x16GB DDR4 2400MHz 15,6" Full HD Touchscreen (Glossy) Intel® UHD Graphics 630 2x USB 3.1 Gen 1, VGA, USB 3.1 Type-C™ Gen 1, serial, RJ-45, audio, HDMI 1.4, docking connector, MicroSD reader, smartcard reader, fingerprint reader, webcam Windows 10 Pro 64bit Dell XPS 13 9360R Intel® Core™ i5-8250U Processor (6M Cache, up to 3.40 GHz) 8GB DDR3 1866MHz 128GB SSD 13.3 FHD (1920 x 1080) InfinityEdge touch display (Glare) Intel® UHD Graphics 620 2xUSB 3.0 port with PowerShare, 1xUSB 3.1 Type-C with Thunderbolt 3, memory card reader, webcam Windows 10 Home 64bit Разница в цене не большая, сам склоняюсь больше к НР. Может подскажет кто что? |
16.03.2019, 11:30 | |
Эти посты имеют сходства с вашей темой, можете их полистать Выбор ноутбука "HP ProBook 455 G1 A10"?? Установка Windows 7 на MacBook Pro Retina 15 MacBook Pro 13 Retina OS 10.8.2 и iPhone5 OS 6.0.2 не соединяются по bluetooth Macbook pro retina постоянно падает скорость WIFI HDD MacBook Pro на Dell Latitude |
16.03.2019, 13:01 | #3 (permalink) |
Мне вот интересно, что там можно намонировать на экранчике 13,3"? Для этих целей и 15,6" маловат. Ищите 17".
16.03.2019, 13:08 | #5 (permalink) |
Тогда зачем покупать бук? Можно купить производительный неттоп.
16.03.2019, 23:45 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
А как же вы не разбираетесь если у вас должны быть сформированы четкие требования к аппарату для выполнения работы?
работа с видео, на мой не профессиональный взгляд связана с: 1) большими объемами информации. 2) быстрым процессором, для рендеренга, быстрее рендерить видяхой, но тут на вкус и цвет, вроде интеловской с quicksynk можно тоже рендерить. 3) с качественным экраном. 4) софт в котором ведется работа. разберем по пунктам. 1) большие объемы надо не только обрабатывать, но и хранить, даже в режиме переноски дом-офис-место съемки. И наверняка можно обойтись там переносными дисками в случае чего. Но нужно еще и переливать с карточек памяти в ноут, редкие модели могут похвастать быстрым кардридером. Не повредит и наличие Ehernet порта, что бы можно было работать с сетевыми хранилищами. 2) тут все понятно - толще проц проще работать. 3) экран в принципе тоже все понятно, хотя бы Ips хотя бы с 90% покрытия adobergb. не говоря уже про dci-p3. Но раз подразумевается работа с внешним монитором думаю не столь важно. 4) софт - самое важное. если используются только маковские финалкат и прочее то тут без вариантов. если сторонние под винду - тоже все понятно. |
27.03.2019, 18:54 | #9 (permalink) | |
06.05.2019, 01:26 | #10 (permalink) |
2015 года Мак уже устарел, поэтому как минимум надо брать 16-го, но у нового поколения много косяков, поэтому либо копи и жди 2019 года мак или покупай другой марки. 2015 года это уже прошлый век
dell xps, hp probook, macbook pro |
