Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Выбор ноутбука
Старый 31.01.2007, 01:48   #1 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
Машинка нужна 50/50 для работы и дома, но покупать на работе :0).
Все в конфигурации нравится, за исключением веса и размеров. 2,85 кг - все таки немного тяжеловато. Для работы нужен хотя бы один серийный порт, что сильно сужает область поиска. 14 дюймов экран и до 2,3 кг по весу - было бы идеально для поездок.
Есть аналоги с вариантом доп. портов через docking station, напр. FSC lifebook s7110 или Samsung X11-T5500, но.. Этот Сименс, судя по обзорам, не радует клавиатурой и экраном. Самсунг уступает сильно по мощности процессора, и батарея тоже не очень.
Если кто подскажет все-таки советом, буду признателен. Еще, ограничение в цене: 1700 Евро.
  Ответить с цитированием
Пролистайте данные темы, это не займет много времени
Не включается бук Acer-TravelMate-240
Проблема с ноутбуком Acer TravelMate 5320
Установка XP на ACER TravelMate 5720G
Зависает ACER TravelMate 2494 NWLMi
Старый 31.01.2007, 13:14   #2 (permalink)
abcnotebooks
http://www.abcnotebooks.ru/index.php...id=2132&kurs=1
Ноутбук IBM
ThinkPad
T60 (UD0F5RT)
Core Duo T2300 1660, 512Mb, 80Gb, 15.1" XGA 1024x768, 128Mb Intel GMA950, DVD-RW
$1707
abcnotebooks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2007, 20:27   #3 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
abcnotebooks Сегодня 12:14:37
Т60 серия заинтересовала. Вот нашел, то что больше по душе: ThinkPad T60, UT063GE / 200763G. Цена быстро падает.
Cool
Интересная штука - Ультра Бэй. Можно вставить недорогой и легкий адаптер - и получаешь серийный и параллельный порт без громоздких репликаторов!
Старый 08.11.2008, 10:53   #4 (permalink)
Graffus
По умолчанию dump 00x0000077
Что такое с моим компом? Вы слышите тот звук, который возникает тогда, когда ваш компьютер включен, и вы нажимаете и несколько секунд держите кнопку включения на сист. блоке? У меня когда компьютер выключается, то сначала этот звук проходит, потом я жду, когда мой комп как-будто поновой включится, хотя на моем экране все норм., рабочий стол и т.д. Только я ничего не могу сдлать, комп "виснет", и только потом он выключается как положено. Я переустанавливал несколько раз винду, но все равно это не прошло. Тогда я полностью разобрал свой комп, пропылесосил его, протер пыль в нем, потом перекинул всю инфу на другой комп и снес себе оба локальных диска, за одно перераспределил объемы памяти на них. Потом я снова переустановил винду. После этого я перекинул всю инфу обратно на свой комп, и все работало на все 100%!!! Но сегодня ночью я перезагрузил комп, и 5 минут ждал, пока он включится!!! Я не дождался, и нажал кнопку включения на сист. блоке и держал несколько секунд, пока комп не выключится. До утра я его не трогал. Утром включил - и комп заработал!!! Но что было потом? Эти странные звуки, о которых я говорил выше, издавалсь каждые 7-10 секунд!!! После этого комп вообще упал в дамп! Ошибка 00x000000000000077. Пробовал установить винду поновой, и с большим трудом мне это удалось. Но появилась ошибка странная при выключении, что типа открыта дверца, ну и всякое такое. Я полез в системник посмотреть, что же такое? Но ничего подозрительного не нашел. Снова включаю комп - не врубается!!! Два раза падал в дамп мой комп, с ошибками 7Е и 50. Все, теперь выдалась ошибка DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER. Потом писалось, что программа установки не нашла на этом компьютере установленных жестких дисков и т.д. Я уже не знаю, что и думать. Что у меня работает не так? Может че с жестким диском? Но для этого ведь все работало норм. Люди, кто может - помогите, если не трудно.
Graffus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2008, 18:54   #5 (permalink)
LetNab
Аватар для LetNab
Может проблема из-за SATA-винчестера. Нужно в начале установки WinXP нажать F6 и подгрузить драйвера с дискеты. Скачать их можно на сайте производителя материнской платы.
LetNab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2008, 20:09   #6 (permalink)
Graffus
Спасибо за помощь, но у меня старенький комп, и жест. диск у меня IDE
Старый 09.11.2008, 20:27   #7 (permalink)
LetNab
Аватар для LetNab
А в БИОСЕ жесткий диск виден? Ятак понял у тебя 2 харда? Перемычки посмотри.
Старый 09.11.2008, 20:47   #8 (permalink)
Graffus
Нет, хард у меня один. Перемычки стоят как положено.
acer travelmate 6465wlmi
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
