Вернуться   Технический форум > Программирование > Форум программистов > Delphi, Kylix and Pascal
Старый 26.08.2013, 18:18   #1 (permalink)
Mailo
По умолчанию Вопрос по Delphi
Доброго времени суток.
Прошу помощи в решении одной проблемы.
На форме располагаются: редактор Memo; две панели для вывода размера редактора и две панели с соответствующими надписями «Ширина» и «Высота» и 4 кнопки. При нажатии кнопок происходит изменение размеров редактора Мемо, что должно отображаться в панелях ширина и высота.
В данный момент при запуске, в панелях отображается начальная ширина и высота, а при изменении размеров редактора Мемо - значения ширины и высоты не изменяются на панелях. Как это можно реализовать.
вот код:
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;
type
TForm1 = class(TForm)
Memo1: TMemo;
Button1: TButton;
ListBox1: TListBox;
Button2: TButton;
Button3: TButton;
Button4: TButton;
Button5: TButton;
Panel1: TPanel;
Panel2: TPanel;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
procedure Button4Click(Sender: TObject);
procedure Button5Click(Sender: TObject);
procedure Panel1Resize(Sender: TObject);
procedure Panel2Resize(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Close;
end;
procedure TForm1.Panel1Resize(Sender: TObject);
begin
Panel1.Caption:=IntToStr(Memo1.Height);
end;
procedure TForm1.Panel2Resize(Sender: TObject);
begin
Panel2.Caption:=IntToStr(Memo1.Width);
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
If ListBox1.ItemIndex = 0 Then
Begin
Case ListBox1.ItemIndex Of
0 : Begin
Memo1.Height := Memo1.Height + 10;
Memo1.Top := Memo1.Top - 10;
if Memo1.Height=250 then
Button2.Visible:=False;
if Memo1.Height=110 then
Button3.Visible:=True;
End;
End;
End
Else
If ListBox1.ItemIndex = 1 Then
Begin
1 : Begin
Memo1.Height := Memo1.Height - 10;
if Memo1.Height=100 then
if Memo1.Height=240 then
End;
End;
End;
End;
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
Begin
0 : Begin
Memo1.Top := Memo1.Top + 10;
Button3.Visible:=False;
Button2.Visible:=True;
End;
End;
End
Else
Begin
1 : Begin
End;
End;
End;
End;
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
Begin
0 : Begin
Memo1.Width := Memo1.Width + 10;
Memo1.Left := Memo1.Left - 10;
if Memo1.Width=250 then
Button4.Visible:=False;
if Memo1.Width=110 then
Button5.Visible:=True;
End;
End;
End
Else
Begin
1 : Begin
Memo1.Width := Memo1.Width - 10;
if Memo1.Width=100 then
if Memo1.Width=240 then
End;
End;
End;
End;
procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
begin
Begin
0 : Begin
Memo1.Left := Memo1.Left + 10;
Button5.Visible:=False;
Button4.Visible:=True;
End;
End;
End
Else
Begin
1 : Begin
End;
End;
End;
End;
end.
Mailo вне форума   Ответить с цитированием
Схожие по содержанию темы помогут вам разобраться в проблеме
DELPHI
Delphi
Графика в Delphi
Рекурсия, Delphi
Помощь в Delphi
Старый 26.08.2013, 19:07   #2 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
На форму киньте TTimer и вызывайте его событие либо при нажатии на любую из кнопок, либо при перерисовке формы.
Старый 27.08.2013, 01:04   #3 (permalink)
Mailo
Все оказалось проще чем кажется. В каждую процедуру кнопки до писал
Panel1.Caption:=IntToStr(Memo1.Height) и Panel2.Caption:=IntToStr(Memo1.Width)
и все заработало.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
