22.03.2011, 00:04 | #1 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Задача с вложенными корнями
Возникли некоторые разногласия среди студентов, как решать. Вроде и решили своими способами, а проверить никак - ответ никто не знает. Даже препод. Вот мой вариант программы, вроде похож на правду: Код:
uses crt; var y:real; x:integer; begin clrscr; x:=99; y:=0; while (x>=3) do begin y:=sqrt(y+sqrt(x)); x:=x-3; end; writeln (y:4:2); readkey; end. |
22.03.2011, 00:04 | |
Интернет сейчас популярная штука много похожего создается Задача по С + + Задача по С++ Задача Задача на Паскале... Задача |
22.03.2011, 00:39 | #2 (permalink) |
хм что-то не то.
если начать проверять пошагово то после 2 итерации будет 3,59... т.е. по идее из формулы корень(96 + корень(99)) = 3,59 на самом же деле при подсчете на калькуляторе 10,29... у тебя же при первом уже проходе вычисляется корень(корень 99) хотя должен просто корень(99) |
22.03.2011, 00:52 | #3 (permalink) |
вот верная прога. проверял на калькуляторе и дебаге ))
Код:
uses crt; var y:real; x:integer; begin clrscr; x:=99; y:=0; while (x>=3) do begin y:=sqrt(x+y); x:=x-3; end; writeln (y:4:2); readkey; end. |
23.03.2011, 00:16 | #4 (permalink) |
一步一步地会到目的
Да, я уже подумал о том, что внутренний корень надо убрать спасибо, все верно
