13.02.2011, 10:08 | #1 (permalink) |
Sparkling
Проверка условия в ряду
Код:
program v18z1; var i,n,m,sum:integer; begin writeln (n); read(n); m:=9; randomize; for i:=1 to n do writeln(-m div 2 +random(m):8); {далее проверка условия} if abs({чего-то})<{чего-то в квадрате} then sum:=sum+sum; {вывод конесной суммы} writeln('suma=',sum); end. Даны натуральное число n, целые числа a1, … , an. Получить сумму тех чисел данной последовательности, которые удовлетворяют условию |
13.02.2011, 10:08 | |
Может быть такое, что участники форума уже решили эту проблему Проверка правописания в IE Проверка на вирусы Помогите пожалуйста решить задачу по ряду Тейлора |
13.02.2011, 10:33 | #2 (permalink) |
Студент БГПУ
Программка то школьного уровня:
Код:
var a:array[1..10000] of integer; i,s,n:integer; begin s:=0; write ('n='); readln(n); randomize; for i:=1 to n do begin a[i]:=random(100); if abs(a[i])<sqr(i) then s:=s+a[i]; end; writeln ('summa=',s); readln end. |
14.02.2011, 09:58 | #5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Код:
var a:array[1..10000] of integer; i,s,n:integer; begin s:=0; {Обнуление переменной, в которой будут суммироваться "нужные" члены последовательности} write ('n='); readln(n); {ввод количества членов последовательности} randomize; {запуск генератора случайных чисел} for i:=1 to n do begin a[i]:=random(100); {заполнение массива (последовательности) случайными значениями в интервале 0..99} if abs(a[i])<sqr(i) then s:=s+a[i]; {сравнение значений члена последовательности с квадратом его номера; если первое меньше второго, то к величине s прибавляется значение данного члена последовательности } end; writeln ('summa=',s); {вывод полученной суммы} readln {останов для разглядывания выведенного на экран результата} end. {Усё!} |
15.02.2011, 00:36 | #6 (permalink) |
Sparkling
это то я поняла... но вот, что меня смущает, может я ошибаюсь?
Не кажется ли вам, что ряд чисел "рандом" и должен им быть, а не 1,2,3..100 по порядку. Ряд на экран вами не выводится, и как же тогда проверить, что вообще считает программа))) На мой взгляд в программе нужно: вводить N - кол-во чисел выводимых в ряд На Экран Рандомом, напр; 0 1 -1 2 .. проверять каждое из чисел по порядку - сравнивать с условием, ну и далее стандарт, если да то то, если нет пошли дальше. ну и ответ. |
15.02.2011, 09:44 | #7 (permalink) |
Хотел бы я понять, Хелен - как же Вы пытаетесь работать со стеками (в другой теме) и прочей заумью, не освоив Паскаль даже на самом низшем из возможных уровней? Чудеса...
Ну ладно: Код:
var a:array[1..10000] of integer; i,s,n:integer; begin s:=0; write ('n= '); readln(n); randomize; for i:=1 to n do begin a[i]:=70-random(100); write(a[i]:4); if abs(a[i])<sqr(i) then s:=s+a[i]; end; writeln; writeln ('summa= ',s); readln end. |
15.02.2011, 13:40 | #8 (permalink) |
Sparkling
Такие задания даёт преподаватель, "разбирайтесь как знаете".
Я думала, для того и есть такие форумы, чтобы когда появляется загвоздка, могли помочь, а не слушать от преподавателя или того же уважаемого Шрека, что "это в школе проходили". не ВСЕ проходили в школе Паскаль. думаю, каждый из вас знает, как ему было тяжело в начале, если вы конечно не были гением )) |
15.02.2011, 14:05 | #9 (permalink) | |
P.S. По поводу "тяжело в начале" - не знаю, поскольку я, по сути, самоучка, никто над душой с задачками не стоял, но пошлО как-то легко. Наверное, интересно было. P.P.S. А насчет помочь - это мы всегда пожалуйста. |
