23.01.2011, 13:21 | #1 (permalink) |
Нужна помощь. Паскаль.
Перегнал FineReader'ом рисунок в нормальный текст. Модератор. 1. Вводом с клавиатуры создать массив А размерностью nxm. Установить, есть ли среди элементов первой строки элементы, равные произвольному числу р. 2. Дан одномерный массив из п элементов. Поменять местами min и последний элементы. Полученный массив вывести на экран 3. Дан произвольный текстовый файл. Посчитать количество запятых в тексте. 4. Среди элементов произвольной последовательности найти все отрицательные и вычислить их сумму. 5. Создать двумерный массив размерностью nxm. Найти сумму всех отрицательных элементов с четными порядковыми номерами. 6. Дана произвольная строка. Найти количество вхождений в данную строку заданного символа. Образец для поиска вводится с клавиатуры. |
23.01.2011, 13:21 | |
Посмотрите, в данных обсуждениях может находиться нужная информация Как согнуть лист? Паскаль, помощь в доработке программ Паскаль, помощь в доработке программ Паскаль, помощь в доработке программ. Паскаль. помощь в компиляции моего кода |
23.01.2011, 14:29 | #2 (permalink) |
Студент БГПУ
Первая задача:
Код:
const n=2; m=2; var a:array [1..n,1..m] of integer; i,j,p:integer; k:boolean; begin k:=false; write ('Enter p'); readln(p); for i:=1 to n do begin for j:=1 to m do begin write('a[',i,',',j,']='); read(a[i,j]); end; end; for i:=1 to n do begin if a[1,i]=p then k:=true; end; if k=true then write('YES') else write ('no'); readln; readln end. |
23.01.2011, 14:36 | #3 (permalink) |
Студент БГПУ
Задача номер 2:
Код:
const n=10; var a:array [1..n] of integer; i,min,k,j:integer; begin randomize; min:=11000; j:=0; for i:=1 to n do begin a[i]:=random(100)+1; write(a[i]:3); if a[i]<min then begin min:=a[i]; j:=i; end; k:=a[n]; a[n]:=min; a[j]:=k; end; for i:=1 to n do write (a[i]:5); readln end. |
23.01.2011, 14:45 | #4 (permalink) |
Студент БГПУ
Третья задача:
Код:
var f:text; c:char; k:integer; begin assign (f,'c:/1.txt'); reset(f); c:=' '; k:=0; while not (eof(f)) do begin read (f,c); if c=',' then inc(k); end; write (k); close(f); readln end. |
23.01.2011, 14:51 | #5 (permalink) |
Студент БГПУ
Задача номер 4:
Код:
const n=10; var a:array[1..n] of integer; i,p: integer; begin randomize; p:=0; for i:=1 to n do begin a[i]:=random(30)-10; write(a[i]:3); if a[i]<0 then p:=p+a[i]; end; write(p); readln end. |
23.01.2011, 15:05 | #6 (permalink) |
Студент БГПУ
Задача номер 5:
Код:
const n=10; m=10; var a:array[1..n,1..m] of integer; i,j,p:integer; begin randomize; p:=0; for i:=1 to n do begin for j:=1 to m do begin a[i,j]:=random(30)-10; write(a[i,j]:4); if (a[i,j]<0) and (i mod 2=0) and (j mod 2=0) then p:=p+a[i,j]; end; writeln; end; write(p); readln end. |
23.01.2011, 15:07 | #7 (permalink) |
Студент БГПУ
Шестая:
Код:
var s:string; k:char; p,i:integer; begin write('enter s '); readln (s); write('enter k '); readln (k); p:=0; for i:=1 to length(s) do begin if s[i]=k then inc(p); end; write (p); readln end. |
