27.12.2010, 08:18 | #1 (permalink) |
Задача из колледжа
текст задачи номер 1: Для большинства существительных, оканивающихся на – анок и - енок, множественное число образуется от другой основы. Как правило, это происходит по образцу: цыпленок-цыплята, мышонок-мышата и т.д. (в новой основе перед последней буквой т пишется а или я в зависимости от предыдущей буквы: если это шипящая, то – а, иначе - )_. Имеются слова исключения, из которых укажем следующие: ребенок (дети), бесенок (бесенята) и т.д. и т.п. Дан текст, среди символов которого имеется пробел. Группа символов, предшествующая первому пробелу, представляет собой русское слово, оканчивающиеся на –онок, или –енок. Получить это слово во множественном числе. Номер 2: Шахматную доску будем представлять символьной матрицей размера 8 x 8. Даны натуральные числа n и m (1 :::;:; n :::;:; 8,] 1 :::;:; m :::;:; 8) – номера вертикали и горизонтали, определяющие местоположение ферзя. Соответствующий элемент матрицы надо положить равным символу Ф. Поля, находящиеся под угрозой ферзя, надо положить равными символу *, а остальные поля – символу 0. Решить аналогичную задачу для коня. P.S. Заранее спасибо. |
27.12.2010, 08:18 | |
Данные топики очень похожи по содержанию на вашу тему Выпуск из колледжа Задача по С + + Задача по С++ Задача в Pascal'е (ЕГЭ) Задача |
27.12.2010, 08:28 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Название темы изменено.
Alexander Mece Попрошу впредь называть тему более существенно, исходя из содержания вопроса, ибо если это бред, тогда зачем Вы там учитесь?
27.12.2010, 08:44 | #3 (permalink) |
ОК, просто задачи действительно меня загрузили... Мозг болит и плавится...
Если мозг болит и плавится - значит, он есть! Вот его и подключите к решению задач. Ваш модератор. |
28.12.2010, 12:44 | #4 (permalink) | |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Для коня задача малость посложнее, ибо ходит он кочергой и нужно учитывать крайнее расположение фигуры.
Убить всех человеков! |
28.12.2010, 12:53 | #5 (permalink) | |
support
Запрашиваете строку, находите первое включение пробела и копируете первое слово в промежуточную переменную. Сравниваете слово с исключениями, если совпадений нет - вычисляете длину слова и анализируете последние 4 символа на совпадение с данными двумя суффиксами. Затем заменяете суффикс на соответствующее окончание и выводите содержимое промежуточной переменной. З.Ы. Вам понадобится подключить модуль crt.
29.12.2010, 12:21 | #6 (permalink) |
Студент БГПУ
Код:
uses crt; var a:array [1..8,1..8] of char; i,j:integer; x,y:integer; begin for i:=1 to 8 do begin for j:=1 to 8 do a[i,j]:='0'; end; writeln ('enter koordinaty ferzya'); read (x,y); a[x,y]:='F'; for j:=1 to 8 do if j<>y then a[x,j]:='*'; for i:=1 to 8 do if i<>x then a[i,y]:='*'; for i:=1 to 8 do for j:=1 to 8 do begin if (i<>x) and (j<>y) then begin if j=i+y-x then a[i,j]:='*'; if 8-i=j+y-x-2 then a[i,j]:='*'; end; end; for i:=1 to 8 do begin for j:=1 to 8 do write (a[i,j],' '); writeln; end; readkey end. |
30.12.2010, 06:06 | #7 (permalink) |
Студент БГПУ
Программа проверена КОНЬ ходит
Код:
uses crt; const n=8; var x,y,i,j:integer; a:array [1..n,1..n] of char; begin clrscr; for x:=1 to n do for y:=1 to n do a[x,y]:='0'; writeln ('enter coordinate horse'); read (x,y); a[x,y]:='K'; if (x>=3) and (x<=6) and (y>=3) and (y<=6) then begin {1}a[x-2,y+1]:='*'; {2}a[x-1,y-2]:='*'; {3}a[x+1,y-2]:='*'; {4}a[x+2,y-1]:='*'; {5}a[x+2,y+1]:='*'; {6}a[x+1,y+2]:='*'; {7}a[x-1,y+2]:='*'; {8}a[x-2,y+1]:='*'; end; if (x>=3) and (y>=3) and (y<=6) then begin {1}a[x-2,y+1]:='*'; {4}a[x+2,y-1]:='*'; {5}a[x+2,y+1]:='*'; {6}a[x+1,y+2]:='*'; {7}a[x-1,y+2]:='*'; {8}a[x-2,y+1]:='*'; end; if (x=1) and (y>=3) and (y<=6) then begin {5}a[x+2,y+1]:='*'; {6}a[x+1,y+2]:='*'; {7}a[x-1,y+2]:='*'; {8}a[x-2,y+1]:='*'; end; if (x=8) and (y>=3) and (y<=6) then begin {1}a[x-2,y+1]:='*'; {2}a[x-1,y-2]:='*'; {3}a[x+1,y-2]:='*'; {4}a[x+2,y-1]:='*'; end; if (x=7) and (y>=3) and (y<=6) then begin {1}a[x-2,y+1]:='*'; {2}a[x-1,y-2]:='*'; {3}a[x+1,y-2]:='*'; {4}a[x+2,y-1]:='*'; {5}a[x+2,y+1]:='*'; {8}a[x-2,y+1]:='*'; end; if (x=1) and (y=8) then begin {3}a[x+1,y-2]:='*'; {4}a[x+2,y-1]:='*'; end; if (x=8) and (y=8) then begin {1}a[x-2,y+1]:='*'; {2}a[x-1,y-2]:='*'; end; if (x=8) and (y=7) then begin {1}a[x-2,y+1]:='*'; {2}a[x-1,y-2]:='*'; {3}a[x+1,y-2]:='*'; end; if (x=8) and (y=6) then begin {1}a[x-2,y+1]:='*'; {2}a[x-1,y-2]:='*'; {3}a[x+1,y-2]:='*'; {4}a[x+2,y-1]:='*'; end; if (x=1) and (y=1) then begin {5}a[x+2,y+1]:='*'; {6}a[x+1,y+2]:='*'; end; if (x=1) and (y=2) then begin {5}a[x+2,y+1]:='*'; {6}a[x+1,y+2]:='*'; end; if (x=1) and (y=3) then begin {5}a[x+2,y+1]:='*'; {6}a[x+1,y+2]:='*'; {4}a[x+2,y-1]:='*'; end; if (x=1) and (y=4) then begin {1}a[x-2,y+1]:='*'; {2}a[x-1,y-2]:='*'; {3}a[x+1,y-2]:='*'; {4}a[x+2,y-1]:='*'; end; for x:=1 to n do begin for y:=1 to 8 do write (a[x,y],' '); writeln; end; readkey end. |
04.01.2011, 09:03 | #8 (permalink) | |
Студент БГПУ
Код:
uses crt; var s,k,w,w1,rez:string; n,i:integer; f:text; begin assign (f,'c:\1.in'); n:=0; i:=0; rez:=''; writeln ('Enter string'); readln (s); n:=pos(' ',s); n:=n-1; k:=copy(s,1,n); reset (f); while not eof(f) do begin readln (f,w); readln (f,w1); if w=k then begin inc(i); rez:=w1; end; end; close (f); if i<>0 then writeln(rez) else begin w:=copy(k,n-3,n); if w='онок' then begin delete(k,n-3,n); k:=k+'ата'; writeln ('New word=',k); end else if (w='енок') or (w='ёнок') then begin delete(k,n-3,n); k:=k+'ята'; writeln ('New word=',k); end; end; readln; end. |
24.03.2012, 16:34 | #9 (permalink) |
Не понял...
Вы уверены, что последний предложенный вариант верен? Пробую понять, что не так, но ошибок вроде нет... А ведь не работает прога!
