28.06.2010, 21:48 | #1 (permalink) |
Паскаль. Среднее значение элементов массива.
помогите пожал-та,нужно : найти среднее значение положительных элементов массива [1..12] через константу задать массив |
28.06.2010, 21:48 | |
Можете узнать больше информации о этой проблеме, почитав похожие темы Количество элементов массива С++ Количество элементов массива |
28.06.2010, 22:09 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Теперь по программе: Код:
CONST A:ARRAY[1..12] of Real=(23.8, -7.5, -345.4, 26.0, 20.0, -17.9, 28.0, -3.1, -555.6, 22.0, 24.2, -89.1); VAR Sum:Real; N_pos, i:Integer; BEGIN N_pos:=0; Sum:=0; For i:=1 to 12 do If A[i]>0 then begin Sum:=Sum+A[i]; Inc(N_pos); end; WriteLn('The medium value is ', Sum/N_pos:4:1); ReadLn; END. |
28.06.2010, 22:14 | #3 (permalink) |
Задача простейшая, могли бы и сами решить...
Код:
const a:array[1..12] of integer=(0,1,-1,2,-2,3,-3,4,-4,5,-5,6); var i:byte; n:byte; s:real; begin s:=0; n:=0; for i:=1 to 12 do if a[i]>0 then begin s:=s+a[i]; n:=n+1; end; s:=s/n; write(s:5:2); end. |
28.06.2010, 22:24 | #5 (permalink) |
Что есть, то есть.
Кстати, уже не первый раз так |
29.08.2010, 00:52 | #7 (permalink) |
http://www.tehnari.ru/picture.php?pi...025065&thumb=1
можете решить уравнение через WHILE и REPEAT ??)))пожал-та |
29.08.2010, 06:48 | #8 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Вообще-то желательно более определённо обозначить верхний предел суммирования, а то получается неопределённость вида бесконечность деленная на бесконечность. И ещё, согласно определению уравнения, в его записи должен присутствовать знак равенства, поэтому в вашем случае не уравнение, а выражение.
Убить всех человеков! |
29.08.2010, 10:09 | #9 (permalink) | |
Вообще, подобные задачи многократно решались на форуме. Вот, например: Как вычислить значение аргумента Х? |
29.08.2010, 10:16 | #10 (permalink) |
Ну хорошо, распишу алгоритм.
1. Как требуется в условии, задается некий массив из 12 чисел, положительных и отрицательных, в форме массива-константы. 2. Организуется цикл для подсчета суммы только положительных членов массива (S) и количества таких членов (N). 3. Выводится результат - число S/N. И чего тут не понять? |
