27.11.2014, 11:28 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Мне очень жаль. Извините. Но надо было раньше думать, а не в последние минуты спохватываться. |
27.11.2014, 11:28 | |
Не обделяйте вниманием данные ссылки Программа в С++ готовая, только поменять немного что-то нужно Помогите исправить код Задача на строки решена, но нужно исправить одну ошибку Две вертушки или как исправить Ми-8 Как исправить тормоза? Создание *.bat файла |
27.11.2014, 11:33 | #12 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Олимпиадные задания для того и даются, чтобы вы их решали самостоятельно.
Убить всех человеков! |
27.11.2014, 13:07 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 11
Ну может ещё не совсем поздно:
uses crt; type Trec= record fam:string; mesto:string; koll:integer; ves:integer; end; var F,R:Text; A:array[1..100] of TRec; m,t,i,n:integer; s:string; begin Assign(F,'B_in.txt'); Reset(F); n:=0; While not Eof(F) do begin Inc(n); Readln(F,A[n].fam); Readln(F,A[n].mesto); Readln(F,A[n].koll); Readln(F,A[n].ves); end; Close(F); Assign(R,'B_out.txt'); Rewrite(R); repeat Write('Mesto sledovaniya: '); Readln(s); if Length(s)=0 then break; Writeln(R,' V ',s,' :'); t:=0; m:=0; for i:=1 to n do if A[i].mesto=s then begin Writeln(R,A[i].fam); m:=m+A[i].ves; Inc(t); end; if t<>0 then Writeln(R,'Ves = ',m,' kg') else Writeln(R,'Net passagirov'); Writeln; until Length(s)=0; Close(R); repeat Write('Familiya : '); Readln(s); if Length(s)=0 then break; for i:=1 to n do if A[i].fam=s then Writeln(A[i].fam,' -> ',A[i].mesto); until Length(s)=0; Readkey; end. Входной файл( B_in.txt) такого вида: Ivanov Tula 2 1 Petrov Kursk 5 2 Sidorov Ufa 6 4 Suhov Tula 5 8 Losev Ufa 2 4 |
