Старый 27.11.2014, 09:40   #1 (permalink)
Рега
По умолчанию Создание файла, нужно только исправить код
Создать файл "Багаж", включающий в себя информацию:фамилия пассажира, количество и общий вес вещей, место следования. Составить списки пассажиров, следующих в город N, с указанием общего веса багажа. По фамилии пассажира определить место его следования. Помогите люди добрые, выводит ошибку 113, нужно исправить код(
Код:
Код:
uses crt;
const
 n = 100;
type
 t = record
  kol, ves: integer;
  fam, gorod: string[20];
 end;
var
 f,g: File of Real;
 a: array[1..n] of t;
 str: string;
count, i, vibor: integer;
 BEGIN
clrscr;
Assign(f,'fail.dat');Reset(f);
Assign(g,'epic.dat');Rewrite(g);
procedure vvod(count: integer);
  begin
   writeln;
   write('familia: ');
   readln(a[count].fam);
   write('mesto sledovania: ');
   readln(a[count].gorod);
   write('kol-vo veshey: ');
   readln(a[count].kol);
   write('vec bagazha: ');
   readln(a[count].ves);
   writeln;
end;
procedure vivod_gorod(count: integer);
  begin
   writeln;
   write('familia: ');
   writeln;
end;
 procedure vivod_familia(count: integer);
  begin
   writeln;
   write('familia: ');
   writeln(a[count].fam);
   writeln(a[count].gorod);
end;
begin
 clrscr;
 count := 0;
 while true do
 begin
  write('vvedite 0 dlya vichod, 1 dlya vvoda, dlya otbora: 2-po gorody, 3-po familii: ');
  readln(vibor);
  if vibor = 1 then
  begin
   inc(count);
   vvod(count);
  end
  else
   if vibor = 2 then
   begin
    writeln;
    write('vvedite gorod dlya viborki: ');
    readln(str);
    if count = 0 then writeln('baza pysta!')
    else
     for i := 1 to count do
      if a[i].gorod = str then vivod_gorod(i);
    writeln;
   end
  else
  if vibor = 3 then
  begin
  writeln;
  write ('vvedite familiu dlya viborki: ');
  readln(str);
  if count = 0 then writeln ('baza pysta')
  else
  if a[i].fam = str then vivod_familia(i);
  writeln;
  end;
   if vibor = 0 then break;
    clrscr;
close(f); close(g);
 end;
end.
Рега вне форума   Ответить с цитированием
Не обделяйте вниманием данные ссылки
Программа в С++ готовая, только поменять немного что-то нужно
Помогите исправить код
Задача на строки решена, но нужно исправить одну ошибку
Две вертушки или как исправить Ми-8
Как исправить тормоза?
Создание *.bat файла
Старый 27.11.2014, 09:58   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Рега Посмотреть сообщение
Для начала советую избавиться от этого огрызка, незнамо как затесавшегося перед описанием процедур:
Код:
 BEGIN
clrscr;
Старый 27.11.2014, 10:01   #3 (permalink)
Рега
Избавиться то можно, но я не знаю как иначе создать и связать файл с кодом)
Старый 27.11.2014, 10:33   #4 (permalink)
Рега
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Код:
 BEGIN
clrscr;
У меня остается час и потом уже ничего не сделать
help
Старый 27.11.2014, 10:51   #5 (permalink)
Евгений
Аватар для Евгений
Сказал(а) спасибо: 11
Совсем избавляться не надо. Надо переставить в начало основного блока:
BEGIN
clrscr;
count := 0;
while true do
begin...
Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 10:58   #6 (permalink)
Рега
Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
BEGIN
clrscr;
count := 0;
while true do
begin...
Поставила но перед началом 1ой процедуры снова выдает ошибку 113
Старый 27.11.2014, 11:02   #7 (permalink)
Евгений
Аватар для Евгений
Не перед процедурой, а в основной блок (из других мест надо убрать):
begin
clrscr;
count := 0;
while true do
begin
readln(vibor);
if vibor = 1 then
begin
inc(count);
vvod(count);
end
else
if vibor = 2 then
begin
writeln;
readln(str);
else
writeln;
end
else
if vibor = 3 then
begin
writeln;
readln(str);
else
writeln;
end;
clrscr;
close(f); close(g);
end;
end.
Старый 27.11.2014, 11:10   #8 (permalink)
Рега
begin
clrscr;
count := 0;
while true do
begin
readln(vibor);
if vibor = 1 then
begin
inc(count);
vvod(count);
end
else
if vibor = 2 then
begin
writeln;
readln(str);
else
writeln;
end
else
if vibor = 3 then
begin
writeln;
readln(str);
else
writeln;
end;
clrscr;
close(f); close(g);
end;
end.
теперь он пишет что файл не открыт(
указывает на close(f)
Код:
uses crt;
const
 n = 100;
type
 t = record
  kol, ves: integer;
 end;
var
 f,g: File of Real;
 str: string;
count, i, vibor,vivod_gorod,vivod_familia, vvod: integer;
 begin
clrscr;
count := 0;
while true do
begin
readln(vibor);
if vibor = 1 then
begin
inc(count);
vvod:=(count);
end
else
if vibor = 2 then
begin
writeln;
readln(str);
else
if a[i].gorod = str then vivod_gorod:=(i);
writeln;
end
else
if vibor = 3 then
begin
writeln;
readln(str);
else
if a[i].fam = str then vivod_familia:=(i);
writeln;
end;
clrscr;
close(f); close(g);
end;
end.
Старый 27.11.2014, 11:22   #9 (permalink)
Евгений
Аватар для Евгений
Ну вообще то по вашей программе Вы файлы не используете. Я не нашёл где Вы читаете из файла и записываете в файл. У Вас всё через массив. Судя по заданию требуется совсем другое:
1. Создать файл
2. Считать его в список
3. Искать по списку
Старый 27.11.2014, 11:26   #10 (permalink)
Рега
1. Создать файл
3. Искать по списку
Да это я понимаю, получилось пока только так, было бы прекрасно, если б вы помогли мне это все исправить, пожалуйста
Часовой пояс GMT +4, время: 06:12.
