Старый 06.01.2013, 23:48   #1 (permalink)
ken_ukeng
По умолчанию Редактирование
Есть исходный код.
Как переделать код так,что б статью можно было редактировать надав на заголовок статьи,а не на ссылку "ред",как реализовано в коде.
PHP код:
 <?php
define
'LOGIN''mylogin' );
define'PASSWORD''mypassword' );
define'NEW_LINE'"\r\n" ); // для Windows заменить на "\r\n"
session_start();
$actions = array( 'loginForm''login''newsList''addNewsForm''addNews'
'editNewsForm''updateNews''deleteNews' );
if ( isset(
$_GET['action'] ) ) {
$action $_GET['action'];
} else {
  if ( isset(
$_SESSION['auth'] ) )
$action 'newsList';
  else
$action 'loginForm';
if ( !
in_array$action$actions ) ) $action 'loginForm';
switch(
$action ) {
  case
'loginForm':    // форма для авторизации
loginForm();
    break;
  case
'login':        // проверка логина и пароля
login();
    break;
  case
'newsList':     // список новостей
newsList();
    break;
  case
'addNewsForm':  // форма для добавления новости
addNewsForm();
    break;
  case
'addNews':      // добавить новость
addNews();
    break;
  case
'editNewsForm'// форма для редактирования новости
editNewsForm();
    break;
  case
'updateNews':   // обновить новость
updateNews();
    break;
  case
'deleteNews':   // удалить новость
deleteNews();
    break;
function
loginForm()
  echo
'<h1>Вход</h1>';
  echo
'<form action="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'?action=login" method="post">'."\n";
  echo
'Имя: <input type="text" name="name" value="" /><br/>'."\n";
  echo
'Имя: <input type="password" name="pass" value="" /><br/>'."\n";
  echo
'<input type="submit" name="submit" value="Отправить" />'."\n";
  echo
'</form>'."\n";
function
login()
  if ( !isset(
$_POST['name'] ) or !isset( $_POST['name'] ) ) {
header'Location: '.$_SERVER['PHP_SELF'].'?action=loginForm' );
    die();
  if (
$_POST['name'] == LOGIN and $_POST['pass'] == PASSWORD ) {
$_SESSION['auth'] = true;
header'Location: '.$_SERVER['PHP_SELF'].'?action=newsList' );
  die();
function
newsList()
// Доступ только для авторизованного пользователя
if ( !isset( $_SESSION['auth'] ) ) {
    die();
  echo
'<h1>Новости</h1>';
  echo
'<p><a href="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'?action=addNewsForm">Добавить</a></p>'."\n";
$file file'news.txt' );
$total count$file );
  if (
$total ) {
    echo
'<table border="1">'."\n";
    echo
'<tr><th>N</th><th>Дата</th><th>Заголовок</th><th>Ред.</th><th>Удл.</th></tr>'."\n";
    for (
$i $total-1$i >= 0$i-- ) {
$tmp explode('¤'$file[$i] );
      echo
'<tr><td>'.$i.'</td><td>'.$tmp[0].'</td><td>'.$tmp[1].'</td>';
      echo
'<td><a href="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'?action=editNewsForm&number='.$i.'">Ред.</a></td>';
      echo
'<td><a href="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'?action=deleteNews&number='.$i.'">Удл.</a></td></tr>'."\n";
    echo
'</table>'."\n";
  } else {
    echo
'<p>Нет новостей</p>'."\n";
function
addNewsForm()
  if ( !isset(
    die();
  echo
'<h1>Добавить новость</h1>';
  echo
'<form action="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'?action=addNews" method="post">'."\n";
  echo
'Заголовок: <input type="text" name="title" value="" /><br/>'."\n";
  echo
'Новость:<br/> <textarea name="body"></textarea><br/>'."\n";
  echo
  echo
'</form>'."\n"
function
addNews()
  if ( !isset(
    die();
  if ( empty(
$_POST['title'] ) or empty( $_POST['body'] ) ) {
    die();
$date date('d:m:Y');
$title trim$_POST['title'] );
$body trim$_POST['body'] );
// Когда из поля textarea передаются данные, содержащие
  // перевод строки, то они передаются в виде CRLF
  // CR - возврат каретки, LF - перевод строки;
  // Поскольку мы записываем новости в файл, где одна
  // новость - одна строка, то нам надо избавиться от
  // перевода строки. При редактировании новости произведем
  // обратную замену.
$body str_replace("\r\n"'_CRLF_'$body);
// Добавляем новость
if ( $fp fopen('news.txt''a') ) {
// Ставим на файл исключительную блокировку
if ( flock($fpLOCK_EX) ) {
fwrite$fp$date.'¤'.$title.'¤'.$body.NEW_LINE );
flock$fpLOCK_UN );
fclose$fp );
  die();
function
editNewsForm()
  if ( !isset(
    die();
  if ( !isset(
$_GET['number'] ) ) {
    die();
$number = (int)$_GET['number'];
// Получаем из файла news.txt новость для редактирования
$cnt count$file );
  if (
$number or $number >= $cnt ) {
    die();
$news explode'¤'$file[$number] );
$news[2] = trim($news[2]);
$news[2] = str_replace'_CRLF_'"\r\n"$news[2] );
  echo
'<h1>Редактировать новость</h1>';
  echo
'<form action="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'?action=updateNews&number='.$number.'" method="post">'."\n";
  echo
'Заголовок: <input type="text" name="title" value="'.$news[1].'" /><br/>'."\n";
  echo
'Новость:<br/> <textarea name="body">'.$news[2].'</textarea><br/>'."\n";
  echo
  echo
'</form>'."\n"
function
updateNews()
  if ( !isset(
    die();
  if ( !isset(
    die();
  if ( empty(
    die();
$cnt count$file );
  if (
    die();
$body str_replace"\r\n"'_CRLF_'$body );
$tmp explode'¤'$file[$number] );
$file[$number] = $tmp[0].'¤'.$title.'¤'.$body.NEW_LINE;
// Перезаписываем файл
if ( $fp fopen('news.txt''w') ) {
    if (
flock($fpLOCK_EX)) {
      foreach (
$file as $line fwrite($fp$line);
flock($fpLOCK_UN);
fclose($fp);
  die();
function
deleteNews()
  if ( !isset(
    die();
  if ( !isset(
    die();
// Получаем из файла news.txt новость для удаления
$cnt count$file );
  if (
    die();
// Удаляем новость
unset($file[$number]);
    if (
      foreach (
$file as $line fwrite$fp$line );
flock($fpLOCK_UN);
fclose($fp);
  die();
ken_ukeng вне форума   Ответить с цитированием
Безусловно схожие по содержанию темы вам должны чем то быть полезны
Редактирование документа в фотошопе
Touchqode - редактирование кодов
Редактирование списка систем при загрузке
Редактирование темы.
Старый 07.01.2013, 17:38   #2 (permalink)
kreol
Аватар для kreol
это надо делать не здесь. а в файле где эти статьи выводятся.
В этом файле надо убрать кнопку "редактировать"(если не нужна)
и обрамить заголовок таким:
Код:
<a href="путь к приведенному вами файлу.php/?action=updateNews">title</a>
Где title это ваш заголовок.
kreol вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
