13.12.2012, 05:12 | #11 (permalink) |
13.12.2012, 05:12 | |
Лучше сразу прояснить ситуацию прочитав схожие посты Строки в Паскаль Паскаль, строки Строки. Паскаль Паскаль. Строки Строки, Паскаль Паскаль, символы и строки |
13.12.2012, 09:36 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Пятую строку снизу if Max=A[i] then b:=false; исправьте на if Max=A[j] then b:=false; |
14.12.2012, 10:19 | #15 (permalink) |
14.12.2012, 11:08 | #17 (permalink) |
Код:
Var S:String; A:Array [1..255] of Byte; i,j,N:Byte; Code:Integer; Max:Byte; b:boolean; Begin Writeln('Enter the string:'); Readln(S); N:=0; i:=0; Repeat repeat Inc(i); until ((Ord(S[i])>47) and (Ord(S[i])<58)) or (i>=Length(S)); If i<=Length(S) then begin Inc(N); Val(S[i],A[N],Code); end; Until i>=Length(S); Max:=A[1]; For i:=2 to N do If A[i]>Max then Max:=A[i]; Repeat b:=true; Dec(Max); for j:=1 to N do if Max=A[j] then b:=false; Until b or (Max=0); If b then Writeln('Result: ',Max) else Writeln('No such figure'); Readln; End. |
14.12.2012, 11:56 | #18 (permalink) |
Оуу Владимир, спасибо!! не ожидал такого быстрого ответа
